Oder welche Farben dort rauskommen, 3*weiss=SR-Lima oder Selbstumbau=(1*gelb)+(1*weiss)+(1+?)...wie viele Kabel aus der Lichtmaschine kommen.
Und in beiden Faellen noch schwarz(blau kommt nicht aus der Lima).
SCNR
Torsten
mein kedo-replika-kabelbaum hatte auch nur solche verknoteten Verbindungen.83 Kedo Kabelbaum.gif
Ich hoffe dass ein XT Kabelbaum nicht die Qualität wie der SR Kabelbäume hat. Ein Freund hatte dank unisolierter Kabelverbindungen (Verknotungen) viele Probleme und hat die Strippen kpl. ersetzt.
Karsten
Du solltest mal nachschauen was fuer ein Umbau der Lima bei Dir vorliegt, entweder umgeloetet oder eine dritte(zweite) Spule verbaut(SR-Lima ist unwahrscheinlich, dazu passen die Kabelfarben nicht).Frage: Bei mir ist ein Regler der Sr500 verbaut gewesen,soll ich zu Röbi wechseln ?
Müßte dann die LIma wieder ändern?
Macht das Sinn?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], TKXT und 2 Gäste
