meine Neue
Torsten
Re: meine Neue
Beitragvon Torsten » Do Dez 07, 2017 12:49
...wie viele Kabel aus der Lichtmaschine kommen.
Oder welche Farben dort rauskommen, 3*weiss=SR-Lima oder Selbstumbau=(1*gelb)+(1*weiss)+(1+?)
Und in beiden Faellen noch schwarz(blau kommt nicht aus der Lima).
SCNR
Torsten
Peter_K
Re: meine Neue
Beitragvon Peter_K » So Dez 10, 2017 16:46
Hi
So bin am zerlegen.
Hab ein paar Bilder zur Elektrik anbei gepostet
Wäre nett wenn jemand den Typ des 12 Volt-Umbaus erkennen würde.
Bateriekasten wurde vom Vorbesitzer vergrößert,damit seine 12 Volt Batterie Platz hatte.
Frage ? Welche Batterie verwendet man beim 12 Volt Umbau ?
Kann man nicht den originalen Batteriehalter aus der alte 6 Volt Anlage weiterbenutzen?
Aus dem Motor kommen 5Kabel /S,G,W,R,HBlau
Kabelfarben müssen nicht original sein,der ganze Kabelbaum war fürchterlich verbastelt.z.T. Elektrokabel aus der Hausinstalation.
Vielleicht hat jemand noch einen Ventileinstelldeckel für die Auslasseite über,meiner ist gerissen.
Danke euch im vorraus :ja:
Gruß Peter
Torsten
Re: meine Neue
Beitragvon Torsten » So Dez 10, 2017 19:47
ist ein Regler einer SR, die Lima wurde umgeloetet(das rote Kabel), die Kabel(gelb, weiss und rot) gehen auf die weissen Kabel vom Regler(Reihenfolge ist egal).
Vom Regler das rote kommt an die Batterie, das schwarze zur Masse und das braune geht auf das geschaltete Plus.
Das blaue Kabel ist fuer die Neutralabzeige.
Welche Batterie Du verwendest ist egal, Hauptsache 12-Volt, es gibt auch kleine Batterien mit 12-Volt die in den originalen(6-Volt)Batteriekasten passen.
Have A Nice Day
Torsten
Peter_K
Re: meine Neue
Beitragvon Peter_K » So Dez 10, 2017 22:02
Hi
Danke
was bedeutet /geht auf das geschaltete Plus/?
Torsten
Re: meine Neue
Beitragvon Torsten » Mo Dez 11, 2017 11:10
von der Batterie geht rot(plus) zum Zuendschloss(aus,Zuendung, Zuendung und Licht, Standlicht), bei der Stellung Zuendung und Licht wird rot auf braun geschaltet, dieses ist dann das geschaltete Plus.
Auf keinen Fall sollte das braune Kabel vom Regler direkt mit rot(Plus) verbunden werden, das wuerde die Batterie im Stand entleeren da der Regler ein Verbraucher ist. Die Verbindung des braunen Kabels liefert die Referenzspannung.
Die Ventildeckel sind auf beiden Seiten identisch, kannste auch von einer SR500 verwenden.
Have A Nice Day
Torsten
Peter_K
Re: meine Neue
Beitragvon Peter_K » Do Dez 21, 2017 11:45
Hi
Danke für die Hinweise 8)
Der Kabelbaum wurde vom Vorbesitzer aus alten Instaltionsleitung (220Volt)hergestellt.
Gibt nur die Farben grün/gelb,braun,Blau und schwarz.
Möchte einen Neuen Kabelbaum verbauen.
KEDO bitte verschiedene an.
Den für mein Baujahr ist leider nicht lieferbar (1981)
Lieferbar wäre Baujahr 77
Wäre der zu verwenden?
welchen Modifikationen bedarf es dann ?
Gruß Peter
Re: meine Neue
Beitragvon Karsten K » Do Dez 21, 2017 12:02
Ich hoffe dass ein XT Kabelbaum nicht die Qualität wie der SR Kabelbäume hat. Ein Freund hatte dank unisolierter Kabelverbindungen (Verknotungen) viele Probleme und hat die Strippen kpl. ersetzt.
Karsten
Zuletzt geändert von Karsten K am Fr Apr 13, 2018 15:21, insgesamt 2-mal geändert.
Re: meine Neue
Beitragvon rei97 » Do Dez 21, 2017 13:22
Aus der Not heraus habe ich vor 2 Jahren den Kabelbaum gegen einen von Kedo getauscht.
Ich habe zwar nur die Serien 6V Anlage aber es gab keine der genannten Probleme und es war mit dem Kedozündschloss P&P.
Ein nennenswerter Fortschritt war jedoch bemerkbar: Licht deutlich heller mit der 6V Birne (Schalter überbrückt weil Wechselstrom). Hinten und an den Blinkern wurde auf LED umgerüstet und nun trompetet der 6V Kompressor der Hupe richtig laut und gemein.
Peter_K
Re: meine Neue
Beitragvon Peter_K » Mo Jan 01, 2018 17:26
Hi
Frohes neues Jahr !
Habe die vielen Freitage genutzt und einiges geschaft.
Leider gibt es an meiner XT nur wenig was nicht repariert oder ausgetauscht werden muß.
Die Ersatzteilbeschaffung,die ich bissher gefunden habe,ist zwar gut,aber auch sehr teuer.
(Lakritze hab ich schon zur genüge :D )
Würde mich hier über Tips freuen.
Ebenso ist der Kabelbaum doch ein Problem.
Neu ,nicht zu erwerben (Bauj 1981) gebraucht(unbrauchbar) überteuert.
Hilfreich wäre mir ein alter nicht mehr genutzter Kabelbaum,den ich als Vorlage für das Fertigen eines Neuen nehmen könnte.
Mein eigener Kabelbaum besteht aus 2 200Volt strippen und unzähligen Verbindungen.
Vieleicht kann mir auch jemand einen Kabelbaum leihen,zum Nachbauen.
Viele Grüße
Peter
Re: meine Neue
Beitragvon rei97 » Di Jan 02, 2018 13:06
Mal bei Kedo angerufen, um heraus zu finden, wann der Kabelbaum wieder verfügbar ist?
Manchmal ist gar nicht so lange Ebbe in HH.
Peter_K
Re: meine Neue
Beitragvon Peter_K » Mo Jan 22, 2018 10:06
Hi
So,ein Problem weniger.
Forumuser haben mir ihren Kabelbaum zum Nachbau zur Verfügung gestellt. Top und Danke!
Habe einen Neuen geknüpft und eingebaut.
Passt gut und funktioniert.
Hab da einen tollen Hitzeschutzschlauch entdeckt,und verbaut (Silikon/titan Schutzschlauch der Firma Schlauchland.de)
Frage: Bei mir ist ein Regler der Sr500 verbaut gewesen,soll ich zu Röbi wechseln ?
Müßte dann die LIma wieder ändern?
Macht das Sinn?
Gruß Peter
hershey
Re: meine Neue
Beitragvon hershey » Mo Jan 22, 2018 14:21
Karsten
mein kedo-replika-kabelbaum hatte auch nur solche verknoteten Verbindungen.
auch wenn ich es nur ungern sage: ja, ich hatte Probleme damit.
ich habe mir daraufhin einen abgespeckten kabelbaum mit 1,5er Querschnitt und amp-superseal-steckern gemacht:
... und es wurde licht, sogar mit 6v.
gruß
jürgen
Torsten
Re: meine Neue
Beitragvon Torsten » Mo Jan 22, 2018 17:29
Hallo Peter,
Macht das Sinn?
Du solltest mal nachschauen was fuer ein Umbau der Lima bei Dir vorliegt, entweder umgeloetet oder eine dritte(zweite) Spule verbaut(SR-Lima ist unwahrscheinlich, dazu passen die Kabelfarben nicht).
Fuer den Roebi-Regler sollte dann der Umbau zurueck gemacht werden. "Sollte" weil wenn drei Spulen vorhanden sind kann diese einfach stillgelegt werden und bei umgeloeteter Lima ist es auch kein Akt das zurueckbauen.
Have A Nice Day
Torsten
Xanrel
Re: meine Neue
Beitragvon Xanrel » Di Jan 23, 2018 17:48
Was wäre an einem SR-Lichtmaschinenumbau tragisch?
Ich frage, da ich eben dies vor habe.. :D
Re: meine Neue
Beitragvon Merry » Di Jan 23, 2018 19:49
Ich meine:
Die 330Ohm Spulen sind recht empfindlich und im Schadensfall nicht grad billig zu haben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
