Was für eine 36mm Gabel ist das?
Hallo Spezies!
Könnt Ihr mir sagen, was das auf den Fotos für eine Gabel und Gabelbrücke ist?
Scheint ja auch 36mm dick zu sein, die untere Gabelbrücke sieht aus wie 76-79 ...
Vielen Dank!
Gruß Tom
Vielen Dank!
Gruß Tom
Re: Was für eine 36mm Gabel ist das?
Such dir was aus:
http://franksforks.com/products/yamaha-fork-tubes/
ansonsten sollte caferacer was wissen...
Blanke
Blanke
Sieht aus wie alte Brücke mit neuer Gabel. Ergibt wenig Nachlauf, der gegen null tendiert.
- Nils
Moin Tom,
das sieht aus wie eine, die 1976-1981 in den DT, IT 175-425 verbaut wurde. Eventuell auch YZ-80.
Vergleich doch mal mit meiner Gabel im workshop
Horido, Nils
Horido, Nils
Fahren würd ich damit aber besser nicht auf der Straße. Das könnte sehr instabil werden..
- Nils
Warum das denn?Fahren würd ich damit aber besser nicht auf der Straße. Das könnte sehr instabil werden..
Mit den Gabeln sind die Jungs damals die Paris Dakar gefahren...
Horido, Nils
Aber nicht in Verbindung mit diese Brücke, da trau ich mich fast wetten. Nachlauf = 0 ist immer kritisch.
Gabel könnte auch aus einer IT175 stammen. Bj. z.B. 78/79.
Brücke? Hat der obere Teil der Brücke auf der Unterseite Gewindebohrungen zur Anbringung eines "Speedometer Brackets"? Falls ja Abstand der Löcher?
Vorderrad + Nabe? Achse 15mm? dann tippe ich auf:
TT 500/YZ/IT
VG
TT 500/YZ/IT
VG
- ulrich
Da ja auch ein YZ-Vorderrad mit 130mm Bremse verbaut ist : wird wohl alles aus YZ125 Bj. 77-78-79 sein - 250er + 400er hatten schon 38mm Gabel.
Original-Faltenbälge in gelb (78 + 79) halten auch ziemlich lange, bevor sie reißen.
Kann auch sein : IT250-400 78-79 mit 230 mm Federweg/IT425 mit 250 mm Federweg (schwarze Faltenbälge) oder IT175 bis ca. 1982 (Faltenbälge z.T. schon gelb)
Hat die Nabe vorne rechts um den Lagersitz schon die 3 Nasen für einen Tachoantrieb ?
Geschwindigkeit stabilisiert
Unterschiede der Gabelbrücken sind hier gut dargestellt
http://www.xt-500.de/technik/changes/ch ... 3.%20Gabel
Ich glaube seine Seite kennt er schon...Unterschiede der Gabelbrücken sind hier gut dargestellt
Upps, die Seite könnte der Tom kennen.
- peterfus
Hallo Allerseits
Durch das unterschiedliche "off-Set" der 81er und 79er Gabelbrücken verkürzt bzw. verlängert sich der Nachlauf beim Vertauschen um ca. 35mm. In diesem Fall kommt es zu einer Nachlaufverkürzung, der dann aber immer noch bei ca. 128mm - 35mm = 93mm liegen dürfte. Das macht sich fahrtechnisch schon bemerkbar.
Liebe vorweihnachtliche Grüße Peter
Tom, lass doch mal nen suchspiel daraus machen.....
Blanke
Blanke
