Was für eine 36mm Gabel ist das?
Beitragvon XTom » So Dez 03, 2017 20:37
Hallo Spezies!
Könnt Ihr mir sagen, was das auf den Fotos für eine Gabel und Gabelbrücke ist?
Scheint ja auch 36mm dick zu sein, die untere Gabelbrücke sieht aus wie 76-79 ...
Vielen Dank!
Gruß Tom
Re: Was für eine 36mm Gabel ist das?
Beitragvon TT Georg » So Dez 03, 2017 21:11
Such dir was aus:
http://franksforks.com/products/yamaha-fork-tubes/
ansonsten sollte caferacer was wissen...
Blanke
Beitragvon Hiha » So Dez 03, 2017 22:20
Sieht aus wie alte Brücke mit neuer Gabel. Ergibt wenig Nachlauf, der gegen null tendiert.
Beitragvon TT Georg » So Dez 03, 2017 23:02
Nils
Beitragvon Nils » Mo Dez 04, 2017 8:18
Moin Tom,
das sieht aus wie eine, die 1976-1981 in den DT, IT 175-425 verbaut wurde. Eventuell auch YZ-80.
Vergleich doch mal mit meiner Gabel im workshop ;-)
Horido, Nils
Beitragvon Hiha » Mo Dez 04, 2017 8:37
Fahren würd ich damit aber besser nicht auf der Straße. Das könnte sehr instabil werden..
Nils
Beitragvon Nils » Mo Dez 04, 2017 8:49
Warum das denn?
Mit den Gabeln sind die Jungs damals die Paris Dakar gefahren...
Horido, Nils
Beitragvon Hiha » Mo Dez 04, 2017 9:13
Aber nicht in Verbindung mit diese Brücke, da trau ich mich fast wetten. Nachlauf = 0 ist immer kritisch.
Beitragvon caferacer » Mo Dez 04, 2017 11:04
Gabel könnte auch aus einer IT175 stammen. Bj. z.B. 78/79.
Brücke? Hat der obere Teil der Brücke auf der Unterseite Gewindebohrungen zur Anbringung eines "Speedometer Brackets"? Falls ja Abstand der Löcher?
Vorderrad + Nabe? Achse 15mm? dann tippe ich auf:
TT 500/YZ/IT
VG
ulrich
Beitragvon ulrich » Mo Dez 04, 2017 11:06
Da ja auch ein YZ-Vorderrad mit 130mm Bremse verbaut ist : wird wohl alles aus YZ125 Bj. 77-78-79 sein - 250er + 400er hatten schon 38mm Gabel.
Original-Faltenbälge in gelb (78 + 79) halten auch ziemlich lange, bevor sie reißen.
Kann auch sein : IT250-400 78-79 mit 230 mm Federweg/IT425 mit 250 mm Federweg (schwarze Faltenbälge) oder IT175 bis ca. 1982 (Faltenbälge z.T. schon gelb)
Hat die Nabe vorne rechts um den Lagersitz schon die 3 Nasen für einen Tachoantrieb ?
Geschwindigkeit stabilisiert
Beitragvon Karsten K » Mo Dez 04, 2017 12:13
Unterschiede der Gabelbrücken sind hier gut dargestellt
http://www.xt-500.de/technik/changes/ch ... 3.%20Gabel
Beitragvon caferacer » Mo Dez 04, 2017 12:43
Ich glaube seine Seite kennt er schon...
Beitragvon Karsten K » Mo Dez 04, 2017 12:50
Upps, die Seite könnte der Tom kennen.
peterfus
Beitragvon peterfus » Mo Dez 04, 2017 13:17
Hallo Allerseits
Durch das unterschiedliche "off-Set" der 81er und 79er Gabelbrücken verkürzt bzw. verlängert sich der Nachlauf beim Vertauschen um ca. 35mm. In diesem Fall kommt es zu einer Nachlaufverkürzung, der dann aber immer noch bei ca. 128mm - 35mm = 93mm liegen dürfte. Das macht sich fahrtechnisch schon bemerkbar.
Liebe vorweihnachtliche Grüße Peter
Beitragvon TT Georg » Mo Dez 04, 2017 13:44
Tom, lass doch mal nen suchspiel daraus machen.....
Blanke
