ich reinige gerade den Kabelbaum meiner 78`ger XT. So sieht es mit Isolierband aus (Zündschloss ist rechts)
und so abisoliert
das rote Kabel kam von der Batterie, geht über den unnützen Zwischenstecker in den Kabelbaum rechst und
ist dort verlötet mit 2 anderen. Eines in Richtung Zündschloss und das andere zu dem Plastikteil mit dem Loch,
könnte eine Diode sein. Was ist das silberne Teil.
Es waren Ochsenaugenblinker vorne verbaut - könnten also dazu gehören. Möchte aber alles wieder original haben.
Was muss ich ändern?
Hoffe es kann jemand helfen
ciao
veränderter Kabelbaum ?
Hi-2-all
Re: veränderter Kabelbaum ?
Das Runde ist das Blinkrelais
Karsten
Karsten
djinow
Ist alles original so.
Nur der Sicherungshalter fehlt.
Groetjes Djinow
Groetjes Djinow
one kick only
Der wird nämlich beim roten Kabel genau zwischen die unnützen Stecker gestöpselt.
Hi-2-all
Hi super - genau das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Dann kann ich weitermachen
Servus aus Mfr
Servus aus Mfr
Hi-2-all
Jetzt fällt mir doch noch was ein
Wird die Sicherung irgendwo befestigt? Hat jemand ein Bild davon?
danke
danke
Bei mir ist das nimmer original, hab da eine Flachstecksicherung drin, die lebt hinter dem Gummistraps der Batterie.
Im Prinzip aus der Erinnerung wird der Gummihalter auf eine Blechzunge vom Batteriekasten gesteckt.
Die Stelle müsste passen:
Von da:
https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... 8&start=60
Da sieht man die Lasche links am Kasten:
Von da:
Würde Dir übrigens diese Seite empfehlen:
http://www.ratpak.de/depot/spip.php?rubrique30
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 3 Gäste
