veränderter Kabelbaum ?
Hi-2-all
Beitragvon Hi-2-all » Do Mär 09, 2017 18:24
ich reinige gerade den Kabelbaum meiner 78`ger XT. So sieht es mit Isolierband aus (Zündschloss ist rechts)
und so abisoliert
das rote Kabel kam von der Batterie, geht über den unnützen Zwischenstecker in den Kabelbaum rechst und
ist dort verlötet mit 2 anderen. Eines in Richtung Zündschloss und das andere zu dem Plastikteil mit dem Loch,
könnte eine Diode sein. Was ist das silberne Teil.
Es waren Ochsenaugenblinker vorne verbaut - könnten also dazu gehören. Möchte aber alles wieder original haben.
Was muss ich ändern?
Hoffe es kann jemand helfen
ciao
Re: veränderter Kabelbaum ?
Beitragvon Karsten K » Do Mär 09, 2017 18:34
Das Runde ist das Blinkrelais
Karsten
djinow
Beitragvon djinow » Do Mär 09, 2017 19:50
Ist alles original so.
Nur der Sicherungshalter fehlt.
Groetjes Djinow
one kick only
Beitragvon motorang » Fr Mär 10, 2017 9:39
Der wird nämlich beim roten Kabel genau zwischen die unnützen Stecker gestöpselt.
Hi-2-all
Beitragvon Hi-2-all » Fr Mär 10, 2017 14:54
Hi super - genau das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Dann kann ich weitermachen :-)
Servus aus Mfr
Hi-2-all
Beitragvon Hi-2-all » Fr Mär 10, 2017 14:55
Jetzt fällt mir doch noch was ein
Wird die Sicherung irgendwo befestigt? Hat jemand ein Bild davon?
danke
Beitragvon motorang » Sa Mär 11, 2017 7:44
Bei mir ist das nimmer original, hab da eine Flachstecksicherung drin, die lebt hinter dem Gummistraps der Batterie.
Im Prinzip aus der Erinnerung wird der Gummihalter auf eine Blechzunge vom Batteriekasten gesteckt.
Die Stelle müsste passen:
Von da:
https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... 8&start=60
Da sieht man die Lasche links am Kasten:
Beitragvon motorang » Sa Mär 11, 2017 7:48
Würde Dir übrigens diese Seite empfehlen:
http://www.ratpak.de/depot/spip.php?rubrique30
