Hallo alle zusammen,
ich bin noch recht neu hier im Forum.
Ich habe mir vor ein paar Wochen eine XT 500 zugelegt, die ich über den Winter ein wenig herrichten wollte.
Heute beim Oelablassen und dem reinigen der Oelwanne, das böse erwachen. Ein Zahn von einem Zahnrad kam mir entgegen, der meiner Meinung definitiv dort nicht hingehört.
Das Teil ist 12mm breit, hinten 5mm auf 2mm konisch zulaufend und kommt vermutlich aus dem Getriebe.
Nun meine Fagen:
- weiß jemand wo das Teil herkommen könnte (bekannte Verdächtige)?
- reicht es vorerst zur Schadensfindung, den Getriebedeckel auf der rechten Seite aufzumachen?
- die XT lief bei der Probefahrt ohne irgendwelche Geräusche, möglicherweiße ist das Ding schon länger ab und das System läuft mit einem Zahn weniger weiter... Ist das ein naiver Versuch, sich vor der Fehlersuche zu drücken oder kann ich riskieren so weiter zu fahren?
Ich habe mit Motor/Getriebe bislang noch keine Erfahrungen gemacht, das höchste der Gefühle waren Kupplungstäusche.
Ich wäre für jede Rückmeldung dankbar, gerne auch konkrete Tips wie ich weiter vorgehen kann.
Schon mal vielen Dank im Vorraus
Grüße Martin
Zahnradteil in der Oelwanne
marscha
Re: Zahnradteil in der Oelwanne
Hallo Martin,
ein Foto würde ungemein helfen das Teil zu identifizieren.
marscha
Hallo Mambu,
hier zwei Fotos, hoffe man kann etwas erkennen.
Grüße Martin
Grüße Martin
Hallo Martin,
Ich glaube du hast Glück gehabt, vom Getriebe dürfte es nicht kommen, die Zahnräder sind da alle etwas breiter 12,90-14,5mm, somit brauchst du nicht das Gehäuse trennen. Ich würde sagen, das ist ein Stück vom Kickstarterzwischenrad, wahrscheinlich ist das Ausklinkblech mal abgebrochen und hat den Schaden verursacht.Ich würde mal den Kupplungsdeckel abschrauben und nachsehen.
marscha
Hallo Ralle,
das könnte mein Wochenende retten...
Mal sehen ob ich morgen gleich mal nachsehe, wollte eh die Kupplung tauschen.
Soweit schon mal vielen Dank
schönes Wochenende
Grüße Martin
schönes Wochenende
Grüße Martin
marscha
Hallo Ralle,
deine Einschätzung hat genau ins Schwarze getroffen... Muß mich jetzt noch bis zu dem Teil vorarbeiten und austauschen.
Wäre noch die Frage:
Bekomme ich das Zahnrad über einen Yamahahändler oder sind die längst vergriffen und ich muß mich im Internet umsehen?
Bin jedenfalls echt begeistert von der Kompetenz und Hilfsbereitschaft hier im Forum.
Grüße Martin
Grüße Martin
Heideexpress
Hallo Martin,
von diesem Zahnrad habe ich noch mindestens 10 gebrauchte Teile liegen. Wenn du eins geschenkt haben möchtest melde dich bei mir.
Gruß Uli
Gruß Uli
...hier werden sie geholfen....
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], gost und 5 Gäste
