DZM-Welle: Wie stark darf sie gebogen sein?
osey
Re: DZM-Welle: Wie stark darf sie gebogen sein?
Beitragvon osey » Fr Jun 14, 2013 11:46
So,
habe mir jetzt auch mal eine SR500-DZM-Welle eingesetzt. Funktioniert wunderbar, die Nadel liegt vollkommen ruhig an und genug Spiel hat die Welle auch. Ein Traum.
Habe sie auf direktem Weg, hinter der Seilführung durch und dann gleich hoch zum DZM, verlegt.
Bei KEDO sagte man mir, dass die Strecke zwischen Abnahme und DZM bei der SR gleich sei, Yamaha habe bei der XT lediglich eine längere Welle verbaut, weil man so mehr Bewegungstoleranz im Geländeeinsatz hat. Allerdings bezweifel ich den praktischen Mehrwert: Auf der Strecke zwischen Signalabnahme und DZM gibt es keine Bewegung (außer Lenkeinschlag und den macht die SR-Welle easy mit).
Egal, ich mach jetzt den Langzeittest. ;-)
Dank + Gruß,
Osey
Beitragvon motorang » Fr Jun 14, 2013 14:04
Top!
Übrigens ist an der Tenere 1VJ die Welle dermaßen deppert verlegt (durch die Ölkühleraufnahmen durchgefädelt so dass man den Ölkühler nicht mal eben weghängen kann um beim Ventile einstellen ordentlich dranzukommen) dass ich die auch anders verlegt habe. Trotz recht S-förmiger Verlegung macht das die Welle schon eine ziemlich lange Zeit mit ...
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » Sa Aug 13, 2016 23:20
Kreative Eigenleistungen schön und gut, aber gibt es denn Bilder oder Zeichnungen wie die Welle original von Yamaha vorgesehen verlegt ist?
Beitragvon Hiha » So Aug 14, 2016 7:51
Mein DZM ist seit einigen Jahren hinnich. Ich vermisse ihn nicht. Dreh ich zu wenig, schüttelt sie sich, und wenn nix mehr kommt, schalte ich in den nächsten Gang...
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » So Aug 14, 2016 9:13
Ich mag Zeiger, die sich bewegen ;-)
Beitragvon Hiha » So Aug 14, 2016 10:15
Bewegen tut er sich ja noch, aber er quietsch so greislich, dass ich ihn von seiner Arbeit befreit hab.
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » So Aug 14, 2016 10:52
Aber was ist, wenn der Zeiger zittert?
Liegt es an der Zeigermechanik oder an der Welle bzw. Wellenverlegung.
Ich habe gestern die gebrochene Welle mittels der Anleitung in diesem Thread durch eine neue ersetzt. Vor dem Bruch mit alter Welle hat die Nadel sauber angezeigt, seit dem Tausch zittert sie.
Beitragvon Hiha » So Aug 14, 2016 10:57
Das kann sowohl als auch liegen. In Deinem Fall eher an der neuen Welle.
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » So Aug 14, 2016 12:02
An der Welle selbst oder an einer unsauberen Verlegung? Ich glaube, da muss ich nochmal variieren
Noch eine Frage zur perfekten Welle: Braucht es unbedingt den Befestigungs-Clip am Motoreingang oder reicht einfaches einstecken?
UweD
Beitragvon UweD » So Aug 14, 2016 12:13
Hallo Zusammen
Es gibt sicher gute eigene Erfahrungen und gegen eigene kreative Lösungen spricht m.E. auch nix. Manchmal hilft, was Yamaha sich ausgedacht hat.
Im Anhang zwei Scans aus der Ergänzung zur Wartungsanleitung XT 500 (D).
BTW: Auf http://yamaha-enduros.com/index.php/workshop gibt es übrigens diverse Wartungsanleitungen der alten Yamaha Enduros, unter anderem auch XT 500 mit den Ergänzungen. Man muss sich anmelden, damit man auf alle Dateien Zugriff hat.
Diese US-Seite beschäftigt sich überwiegend mit den Zweitaktern, ist aber m.E. durchaus besuchenswert.
Scan Cable Routing 2.pdf
(154.53 KiB) 111-mal heruntergeladen
Scan Cable Routing 1.pdf
(153.06 KiB) 102-mal heruntergeladen
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » So Aug 14, 2016 14:11
Super! Vielen Dank!
xtjack
Beitragvon xtjack » So Aug 14, 2016 14:54
Also wenn es keine Lösung gibt, dann weil es kein Problem gibt :oops:
einfach die org Welle orginal verlegen, dann passt die auch.... ;D
Jack :wink:
Beitragvon Hiha » So Aug 14, 2016 15:43
Ob es den Clip unbeidngt braucht, weiß ich jetzt nicht, aber schaden tut er sicher nicht. Deshalb: Bau einen ein. Bieg Dir ggf. einen selber.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 19 Gäste
