Vorderrad steht nicht mittig.
Re: Vorderrad steht nicht mittig.
Beitragvon Frank M » Mi Apr 15, 2015 13:20
ob der Lenker zur Gabelbrücke gerade steht kannst du recht gut sehen, wenn du über die mittige Lenkerstrebe zu den Gabelstopfen eine Parallellinie anpeilst. Bei neuen Lenkerhaltern und neuem Lenker sollte das aber eigentlich passen.
Steht vielleicht der Kotflügel schief und verursacht diesen Eindruck?
ulme
Beitragvon ulme » Mi Apr 15, 2015 13:35
Nein Kotflügel steht gerade, Lenkerhalter wie gesagt neu.
Optisch passt es beim Fluchten wie Du schreibst auch.
Echt kurios, der Lenker ans ich müsste auch gerade sein, das sieht man beim Fluchten über die Strebe auch gut.
Ich sehe es gut wenn ich die XT auf dem Wagenheber aufgebockt habe und von vorne unten durch die Reifen fluchte.
Wenn das dann eine Linie ergibt dann steht der Lenker leicht schräg.
Zuletzt geändert von ulme am Mi Apr 15, 2015 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Apr 15, 2015 13:36
@Ulme
da würd ich gern mal ein Bild von oben also vom Lenker aus sehen,
2 cm hört sich viel an ... :eek:
Jack...
ulme
Beitragvon ulme » Mi Apr 15, 2015 13:44
Ok kann auch was weniger sein.
Ich stelle spätestens morgen eins hier rein.
ulme
Beitragvon ulme » Mi Apr 15, 2015 16:05
Hier mal die Bilder, also 2 cm sind es nicht.
Ich habe vor der Aufnahme der Bilder von vorne die Räder gefluchtet.
Beitragvon Frank M » Mi Apr 15, 2015 16:53
der Lenker ist nicht gerade. Auf dem zweiten Bild sieht man schon auf der kurzen Strecke zwischen den Schraubenköpfen der Lenkerklemmung einen Unterschied.
Wenn du den Lenker abbaust und und auf eine gerade Platte legst sieht man den Verzug eindeutiger. Kauf dir 'nen Alulenker...
ulme
Beitragvon ulme » Do Apr 16, 2015 9:43
Ich werde zum testen und ausmessen mal ein 1 meter langes gerades Rohr anstelle des Lenkers einklemmen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], DiggerJJ und 16 Gäste
