Kugelsegmentventileinstellschrauben....öhämmm wattenwort.
Wenn die Dinger RICHTIG montiert wurden sind sie ihr Geld wert.
Bei meiner SR/XT sind sie drin und funzen perfekt.
...ich hatte mal den Fall, dass sich die plane Fläche an der Kugel, also die abgeflachte Stelle an der Kugel, die ja dann keine Kugel mehr ist (
), also die hat sich aufgrund der nicht mehr planen Fläche des Ventischaftendes, welche wiederum aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Ventils eine konkave Form angenommen hatte, wiederum verformt, so dass die dann halt auch nicht mehr eben war sondern halt uneben (
Ja und diese Tatsache hat sich dann beim Ventileinstellen, bzw. nach dem Einstellen durch sehr schnelles Vergrößern des Ventilspiels negativ bemerkbar gemacht, da ja nun zwei sehr unebene Flächen aufeinander trafen und zu einer sehr geringen Kontaktfläche führten, was wiederum zu einer hohen Fächenpressung und einer weiteren Verformung der mittlerweile unebenen, ebenen Flachfläche der ehemaligen Kugel führte (
...seitdem verbaue ich die Teile halt nur noch i.V.m geplanten Schaftenden, ...das wollte ich sagen...
Herzlicher Gruß
