mein Motor sifft ein ganz wenig im oberen Bereich.
Die Dichtung der Drehzahlwelle habe ich erneuert.
Ich vermute das es an dem kleineren Oelschlauch sifft der hoch zum Oeltank geht.
Kann das sein und wozu ist dieser Schlauch da ?
Dient der nur zur Entlüftung ?
Oelkreislauf
- ulme
Re: Oelkreislauf
Moing,
Auf dem Schlauch ist normalerweise kein Druck, das ist quasi die Entlüftung des Rahmenöltanks, die in den Motor hinein entlüftet, und der wiederum in den Luftfilterkasten...
Wenns da oben bei der Welle sifft, ist das nicht der O-Ring, sondern der darunterliegende Simmerring im Kopfdeckel den Du tauschen musst. Der hat ein krummes Maß, deshalb gibts den nicht beim Simmerringhändler um die Ecke.Die Dichtung der Drehzahlwelle habe ich erneuert.
- ulme
Re: Oelkreislauf
Danke.
Wo sitzt der Simmering genau. Hast Du ein Bild für mich ?
- tr7
Re: Oelkreislauf
wenn du die dzm welle aus dem kopp ziehst schaust du direkt auf den simmerring.
- ulme
Re: Oelkreislauf
Ist es sehr aufwendig den Simmering zu erneuern ?
Im Netz finde ich leider nichts dazu.
Zuletzt geändert von ulme am So Apr 13, 2014 13:25, insgesamt 2-mal geändert.
- Michael W.
Re: Oelkreislauf
Kleine Spax-Schrauben in den Simmerring drehen, und dann mit den Schrauben den Simmerring herrausziehen. Den neuen Simmerring gleichmäßig in den Sitz drücken.
Michael
Michael
- ulme
Re: Oelkreislauf
Danke, das sollte ich hin bekommen.
Wo bekomme ich die Wellendichtung/Simmering her ?
Ich habe den bei Kedo nicht gefunden.
Re: Oelkreislauf
kuckst du:
Kedo- Artikel: 11032 Simmerring Drehzahlmesserantrieb (8x17.8x5mm)
SR250, XT250, SR500, XT500
Gruß Arne
kuckst du:
Gruß Arne
- ulme
Re: Oelkreislauf
Den letzten Simmerring hab ich mittels einer umgebogenen Fahrradspeiche rausgezogen, und den Neuen mit einer passenden Nuss eingedrückt.
- tr7
Re: Oelkreislauf
mitteeeeellls: ... eines HERINGS!mittels einer umgebogenen Fahrradspeiche ...
- tr7
Re: Oelkreislauf
Ah, der Hering
