Oelkreislauf
ulme
Oelkreislauf
Beitragvon ulme » So Apr 13, 2014 8:11
mein Motor sifft ein ganz wenig im oberen Bereich.
Die Dichtung der Drehzahlwelle habe ich erneuert.
Ich vermute das es an dem kleineren Oelschlauch sifft der hoch zum Oeltank geht.
Kann das sein und wozu ist dieser Schlauch da ?
Dient der nur zur Entlüftung ?
Re: Oelkreislauf
Beitragvon Hiha » So Apr 13, 2014 9:07
Moing,
Wenns da oben bei der Welle sifft, ist das nicht der O-Ring, sondern der darunterliegende Simmerring im Kopfdeckel den Du tauschen musst. Der hat ein krummes Maß, deshalb gibts den nicht beim Simmerringhändler um die Ecke.
Auf dem Schlauch ist normalerweise kein Druck, das ist quasi die Entlüftung des Rahmenöltanks, die in den Motor hinein entlüftet, und der wiederum in den Luftfilterkasten...
ulme
Re: Oelkreislauf
Beitragvon ulme » So Apr 13, 2014 9:31
Danke.
Wo sitzt der Simmering genau. Hast Du ein Bild für mich ?
tr7
Re: Oelkreislauf
Beitragvon tr7 » So Apr 13, 2014 12:45
wenn du die dzm welle aus dem kopp ziehst schaust du direkt auf den simmerring.
ulme
Re: Oelkreislauf
Beitragvon ulme » So Apr 13, 2014 13:12
Ist es sehr aufwendig den Simmering zu erneuern ?
Im Netz finde ich leider nichts dazu.
Zuletzt geändert von ulme am So Apr 13, 2014 13:25, insgesamt 2-mal geändert.
Michael W.
Re: Oelkreislauf
Beitragvon Michael W. » So Apr 13, 2014 13:24
Kleine Spax-Schrauben in den Simmerring drehen, und dann mit den Schrauben den Simmerring herrausziehen. Den neuen Simmerring gleichmäßig in den Sitz drücken.
Michael
ulme
Re: Oelkreislauf
Beitragvon ulme » So Apr 13, 2014 13:26
Danke, das sollte ich hin bekommen.
Wo bekomme ich die Wellendichtung/Simmering her ?
Ich habe den bei Kedo nicht gefunden.
hongi71
Re: Oelkreislauf
Beitragvon hongi71 » So Apr 13, 2014 13:32
kuckst du:
Kedo- Artikel: 11032 Simmerring Drehzahlmesserantrieb (8x17.8x5mm)
SR250, XT250, SR500, XT500
Gruß Arne
ulme
Re: Oelkreislauf
Beitragvon ulme » So Apr 13, 2014 13:34
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Oelkreislauf
Beitragvon Hiha » So Apr 13, 2014 15:25
Den letzten Simmerring hab ich mittels einer umgebogenen Fahrradspeiche rausgezogen, und den Neuen mit einer passenden Nuss eingedrückt.
tr7
Re: Oelkreislauf
Beitragvon tr7 » So Apr 13, 2014 20:22
mittels einer umgebogenen Fahrradspeiche ...
mitteeeeellls: ... eines HERINGS!
Re: Oelkreislauf
Beitragvon Hiha » Mo Apr 14, 2014 7:34
Hering?
Wie soll denn des gehen? ??
;D
tr7
Re: Oelkreislauf
Beitragvon tr7 » Mo Apr 14, 2014 11:38
geh am besten gleich zu 2:20 :
http://www.youtube.com/watch?v=4Sye0LleJ_0
Re: Oelkreislauf
Beitragvon Hiha » Mo Apr 14, 2014 12:48
Ah, der Hering :-)
