nachdem ich heute nun das gleiche Bruchteil in der Ölwanne meiner XT (BJ 1980, 85Tkm) gefunden habe, bin ich einerseits etwas schlauer und weiß, wo es herkommt. Ich glaube auch, dass ich das schon einmal vor ca. 20 Jahren hatte, allerdings blieb damals der Kickstarter unten hängen.
Aber außer diesem Stahlteil habe ich heute auch noch einige Stahlspäne in der Ölwanne gefunden, und ich habe seit geraumer Zeit zeitweise so einschepperndes / vibrierendes Motorgeräusch. Ich dachte zunächst an irgend ein loses Blech, z.B. Motorschutz oder Auspuff-Hitzeschutzbleche, aber ich habe nichts dergleichen gefunden.
Der Motor springt prima an (nach einem Kick aus dem Winterschlaf erwacht), hat die volle Leistung, lässt sich einwandfrei schalten - ich habe nur das komische Geräusch und jetzt auch noch die Stahlspäne im Öl!
Was ist faul, wo können die Späne herstammen? Wo sollte ich anfangen zu suchen? Wer weiß Rat?
Radi
Teil gefunden in der Ölwanne Hilfe!!!!
- Radi
Re: Teil gefunden in der Ölwanne Hilfe!!!!
Immer so einzylindrig und viertaktend, wie möglich!
Servus Radi,
hast Du die Späne noch? Wenn ja mach mal ein Bild davon.
Alles andere wäre jetzt zu "glaskugelartig".
Hast Du einen Magneten dran gehalten? Sicher Stahlspäne?
- Merry
Sind die Späne magnetisch? Sieht der Ölwannenfund vernudelt aus?
- Radi
die Späne waren definitiv Stahl - haben den Magnet-Test bestanden.
Foto - geht nicht mehr, ist im Müll. Vernudelt??? Was meinst Du damit? Die kleinen Krümel (< 1mm) lagen metallisch glänzend im frischen Öl (ich hatte gestern Ölwechsel gemacht, allerdings ohne in der Ölwanne nachzusehen).
Radi
Radi
- Radi
ich habe die Späne (mit dem Magneten) aus dem Lappen zurückgewonnen (siehe Fotos)!
Ich bin gespannt auf eure Analysen.
Radi
Radi
- Merry
Von dem Teil hätte ich gerne gefragt, ob es denn irgendwo dazwischen gekommen ist. Das sieht man an Knautsch- Kratz- oder Schleifspuren - ich nenn sowas schonmal flapsig "vernudelt".nachdem ich heute nun das gleiche Bruchteil in der Ölwanne meiner XT (BJ 1980, 85Tkm) gefunden habe...
Für mich sehen die Brösel stark nach dem Hartchrom der Kipphebelgleitflächen aus. Ohne Gewähr...
Mein Tip geht zur sog. Verlustscheibe.
Das kratzende Geräusch könnte von der Kupplung kommen, die am Deckel innen schabt.
Wenn sich die Verlustscheibe zerkrümelt, geht die Vorspannkraft der Zentralmutter der Kupplung flöten. Das Verlieren verhindert die Tellerfeder unter der Mutter eine gewisse Zeit. Irgendwann dreht sich die Mutter aber runter, dann ist Schicht.
Das zu prüfen, ist nicht zu schlimm. Zündung und Ölfilter demontieren, rechten Deckel demontieren (Ersatzdichtung sollte am Start sein) M6 Schrauben an der Kupplung entfernen und dann das Weiterdrehmoment der Zentralmutter prüfen, ggf richtig stellen.
Moing,
Verlustscheibe wäre jetzt auch meine Vermutung, da Du ja wie Du schreibst auch starke Motorvibs hast. Zum Thema Verlustscheibe guck´mal auf die Seite vom Motorang:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CGEQrQMwAw
Hartchrom besteht den Magnettest auch, und sorgt auch gern für Vibrationen, wenn er an den Kipphebeln fehlt...
- Radi
Aha. Nö, vernudelt ist es nicht. Nur ein paar Gebrauchskratzer, aber weniger als das untere Foto des allerersten Beitrags.Von dem Teil hätte ich gerne gefragt, ob es denn irgendwo dazwischen gekommen ist. Das sieht man an Knautsch- Kratz- oder Schleifspuren - ich nenn sowas schonmal flapsig "vernudelt".nachdem ich heute nun das gleiche Bruchteil in der Ölwanne meiner XT (BJ 1980, 85Tkm) gefunden habe...
Radi
- Radi
Hallo Thomas,Moing,
da habt ihr mich wohl missverstanden.
Starke Motorvibrationen habe ich nicht, diesbezüglich ist alles normal. Ich habe (zeitweise Geräusche, die sich wie ein schepperndes / vibrierendes Blech im bzw. am Motor anhören.
Radi
- tr7
ah, beschleunigungsklingen vielleicht?
- Radi
die Herkunft der Stahl-Späne im Ölsumpf meiner XT500 ist nun (nach der Komplettzerlegung) geklärt.
Eine Kugel des linken Kurbelwellenlagers sieht aus, wie die Mondoberfläche (Foto).
Auch das rechte Nadellager der Ritzelwelle ist nicht mehr so doll.
Radi
So ein Kugellager der Kurbelwelle hatte ich noch nie, ein solches Nadellager hingegen schon öfter
