Nummernschildhalter
ulme
Nummernschildhalter
Beitragvon ulme » Di Feb 25, 2014 13:10
ich habe eben mit dem TÜV Telefoniert.
Die sagten ich müsse unter dem Nummernschild ein Katzenauge haben.
Gibt es ausser der großen originalen Numemrnschildplatte eine gute günstige Alternative (die nach dem TÜV) wieder abmachen kann ?
Reicht eine selbstgemachte Aluplatte aus ?
Niklas
Re: Nummernschildhalter
Beitragvon Niklas » Di Feb 25, 2014 15:15
Normalerweise ja.
Beitragvon Frank M » Di Feb 25, 2014 15:26
strenggenommen darf das Kennzeichen selbst auch nicht die Radabdeckung bzw. den Spritzschutz bilden. Ein 2mm Alublech in Kennzeichengröße mit Aufnahme für ein Katzenauge funktioniert gut und vibriert nicht so schnell ab. Das Kennzeichen selbst kann man darauf mit z. B. Sikaflex aufkleben. Das fällt NIE wieder ab.
660smc
Beitragvon 660smc » Di Feb 25, 2014 16:41
Ich habe mir sowas gebastelt
Das "Katzenauge" ist geklebt...und hält
gruss
Beitragvon rei97 » Di Feb 25, 2014 17:07
Habe 4 Mopets auf meiner 07er Nummer laufen.BMW, XT, SR und TS
Deshalb hab ich keinen Reflektor an den Mopets, sondern hab ihn auf das Nummernschild geklebt.
Sollte rot sein, aber weder über die Lage, noch die Grösse gibt es Vorschriften. Dreieckig sollte es nicht sein. Soweit dazu.
Kranker Behördendjungel Deutschland.
Bei der Betriebserlaubnis und dem hist. Gutachten meiner Suzi wurde nach Vorweisen des 07er Kennzeichens mit Reflektor kein Ton fallen gelassen .
ulme
Beitragvon ulme » Di Feb 25, 2014 19:02
gruss
Schaut sehr gut aus.
Wie dick ist das Alu ?
Wo gibts die weißen Schraubenhalter ?
660smc
Beitragvon 660smc » Di Feb 25, 2014 20:19
Die Aluplatte ist 3mm dick
und der Schraubenhalter ist
kannst du überall kaufen.
Beitragvon rei97 » Di Feb 25, 2014 21:20
gruss
Da hätte mich mal interessiert, wie das von hinten aussieht.
Ist da nur oben eine Befestigung am Rücklichthalter?
Bei meinem Suzelchen habe ich mein 07er nur deshalb nicht angeschraubt, sondern das alte 07er Alublech, weil ich Angst hatte, daß das dicke Blech den Halter abvibriert.
Beitragvon Mr. Polish » Di Feb 25, 2014 21:44
Jungs, bedenkt bitte, dass der 660smc aus der Schweiz kommt und sein Nummernschild deshalb nur unwesentlich größer als eine Briefmarke ist :roll:
So ein kleiner Halter schwingt dann auch nicht so sehr, dann hält das auch...
660smc
Beitragvon 660smc » Di Feb 25, 2014 22:27
Fabi hat recht...das hält :D
Beitragvon TT Georg » Di Feb 25, 2014 22:56
aber, unsere kleinen sind doch nun auch schon recht klein und schwingen hoffentlich auch deutlich weniger... okay, schweizer polizisten haben doch noch bessere augen, deswegen sind deren ganz teuren bleche mit BE 1bis 10 noch kleiner.... :D
Beitragvon Mambu » Mi Feb 26, 2014 8:42
...bei einer meiner Kisten ist das schon seit sehr langer Zeit (> 15 Jahre) so ähnlich wie bei 660 SMC montiert, also mit zwei Schrauben am O-Halter. Alublech hinter dem Kennzeichen und Katzenauge drunter.
Allerdings ist die Sache nicht starr verschraubt, sondern mit Gummi und Büchse (wie z.B. der Tank).
UweD
Beitragvon UweD » Do Feb 27, 2014 17:34
Und die Schweizer Wechselschildhalter haben dann noch den Vorteil, dass sie nicht super-starr sind. Bajonett mit Federstahl-Plättchen gesichert. Kann's aber gerade nicht fotografieren, bin im nassen Neuss. OHNE Pappnase.
Cheers
ulme
Beitragvon ulme » Di Mär 11, 2014 8:41
Und dieses Nummernschild habe ich für meine XT geschossen :dance
Beitragvon Frank M » Di Mär 11, 2014 10:12
na mein Beileid für dieses Landkreiskürzel. Wofür das Synonym "DAU" üblicherweise verwendet wird ist dir bekannt?
