Metallteil in der Ölwanne
greifer
Beitragvon greifer » Do Sep 05, 2013 11:20
nun etwas ganz spezielles : Beim Ausbau der kleinen, süßen Ölwanne fand ich in eben dieser ein Stück Metall. Dieses ist dreieckig, Kantenlänge etwa gleich (1,5 cm). Eine Seite ist etwas gebogen und sieht aus wie der Rest eines Lagers. Die eine Fläche ist ganz fein geriffelt, die andere ist es nicht.
Um was kann es sich hierbei handeln ?
Der Motor läuft übrigens !
Für des Rätsels Lösung wäre ich sehr dankbar.
es grüßt der Greifer
Theo
Re: Metallteil in der Ölwanne
Beitragvon Theo » Do Sep 05, 2013 11:29
Hallo Greifer,
mit einem Foddo wäre es etwas einfacher, das zu identifizieren, was Du da gegriffen hast.
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
greifer
Beitragvon greifer » Do Sep 05, 2013 13:05
Hallo Theo,
ist wohl echt einfacher mit Foto. Ich versuche es später damit.
Grüße vom Greifer
Beitragvon motorang » Do Sep 05, 2013 13:27
Klingt wie die Gehäusemarkierung an der man den Zündeinsteller ausrichtet (hinter dem Deckel unter dem Unterbrecherhäusl).
greifer
Beitragvon greifer » Do Sep 05, 2013 14:19
Hallo nochmal,
hinterm Unterbrecherhäuserl, wie man in Österreich scheinbar sagt, ist alles in Ordnung. Ich versuche mal, ein paar Fotos anzuhängen.
Das klappt nicht, zuviele Pixels.
Neuer Versuch später.
Grüße vom Greifer
greifer
Beitragvon greifer » Do Sep 05, 2013 14:40
So, nächster Bilderversuch !
greifer
Beitragvon greifer » Do Sep 05, 2013 14:47
Nun die Rückseite, die Geriffelte !
Beitragvon Frank M » Do Sep 05, 2013 15:16
ziemlich sicher ist das eins der Ohren am Kickerfreilauf (Nr. 10)
greifer
Beitragvon greifer » Do Sep 05, 2013 15:26
Hallo Frank,
vielen Dank, das könnte in der Tat sein. Die doofe Frage folgt auf dem Fuße : Welche Funktion haben diese "Ohren" ?
es grüßt Michael
Beitragvon Frank M » Do Sep 05, 2013 15:47
wie der Name "Kickstarterfreilauf" schon vermuten lässt, sind sie Bestandteil des Kickstarterantriebs. Das untere der beiden Ohren sorgt immer dafür, dass das Kickstarteranschlagblech (Nr. 28) beim Zurückschnalzen des Kickers langsam abgestanzt wird. Das andere Ohr kommt normalerweise nicht wirklich zum Einsatz, weil die Fußraste den unteren Kickeranschlag bildet.
Vielleicht solltest du mal den Kupplungsdeckel abnehmen und nachsehen, ob der Rest von dem Gedönse auch im Begriff ist sich aufzulösen (Anschlagblech, Ausklinkblech etc.).
greifer
Beitragvon greifer » Do Sep 05, 2013 17:20
Moin Frank,
ich bin eh bei der Kupplung am Schrauben. Das sieht alles ganz gut aus, also keine Auflösungserscheinungen irgendwelcher Art.
Vielen Dank für Deine Hilfe !
Sonnige Grüße aus dem Norden sendet
Michael, der wieder was dazu gelernt hat
crisu66
Beitragvon crisu66 » Do Sep 05, 2013 20:51
ja und beim fotografieren gibt es ne Funktion die nennt sich "Makro" damit können kleine Dinge formatfüllend dargestellt werden, das macht es oft einfacher ....
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
