nun etwas ganz spezielles : Beim Ausbau der kleinen, süßen Ölwanne fand ich in eben dieser ein Stück Metall. Dieses ist dreieckig, Kantenlänge etwa gleich (1,5 cm). Eine Seite ist etwas gebogen und sieht aus wie der Rest eines Lagers. Die eine Fläche ist ganz fein geriffelt, die andere ist es nicht.
Um was kann es sich hierbei handeln ?
Der Motor läuft übrigens !
Für des Rätsels Lösung wäre ich sehr dankbar.
es grüßt der Greifer
Metallteil in der Ölwanne
- Theo
Re: Metallteil in der Ölwanne
Hallo Greifer,
mit einem Foddo wäre es etwas einfacher, das zu identifizieren, was Du da gegriffen hast.
Theo
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Hallo Theo,
ist wohl echt einfacher mit Foto. Ich versuche es später damit.
Grüße vom Greifer
Grüße vom Greifer
Klingt wie die Gehäusemarkierung an der man den Zündeinsteller ausrichtet (hinter dem Deckel unter dem Unterbrecherhäusl).
Hallo nochmal,
hinterm Unterbrecherhäuserl, wie man in Österreich scheinbar sagt, ist alles in Ordnung. Ich versuche mal, ein paar Fotos anzuhängen.
Das klappt nicht, zuviele Pixels.
Neuer Versuch später.
Grüße vom Greifer
Grüße vom Greifer
ziemlich sicher ist das eins der Ohren am Kickerfreilauf (Nr. 10)
Hallo Frank,
vielen Dank, das könnte in der Tat sein. Die doofe Frage folgt auf dem Fuße : Welche Funktion haben diese "Ohren" ?
es grüßt Michael
es grüßt Michael
wie der Name "Kickstarterfreilauf" schon vermuten lässt, sind sie Bestandteil des Kickstarterantriebs. Das untere der beiden Ohren sorgt immer dafür, dass das Kickstarteranschlagblech (Nr. 28) beim Zurückschnalzen des Kickers langsam abgestanzt wird. Das andere Ohr kommt normalerweise nicht wirklich zum Einsatz, weil die Fußraste den unteren Kickeranschlag bildet.
Vielleicht solltest du mal den Kupplungsdeckel abnehmen und nachsehen, ob der Rest von dem Gedönse auch im Begriff ist sich aufzulösen (Anschlagblech, Ausklinkblech etc.).
Moin Frank,
ich bin eh bei der Kupplung am Schrauben. Das sieht alles ganz gut aus, also keine Auflösungserscheinungen irgendwelcher Art.
Vielen Dank für Deine Hilfe !
Sonnige Grüße aus dem Norden sendet
Michael, der wieder was dazu gelernt hat
ja und beim fotografieren gibt es ne Funktion die nennt sich "Makro" damit können kleine Dinge formatfüllend dargestellt werden, das macht es oft einfacher ....
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
