zu hohe lehrlaufdrehzahl
- vogesi
tach
nachdem die ersten brocken in form von brief und schlüssel hier angekommen sind,
kann man sich langsam gedanken über die zu hohe lehrlaufdrehzahl machen... habe
schon per suche rumgeklickt, aber nix passendes gefunden... der versager ist im
ultraschall gereinigt und mit neuen dichtungen wieder zusammen gebaut, sowie
per grundeinstellung justiert, kontakte und kerze sind neu... nach dem kicken
geht die drehzahl nicht unter 2800-3000, auch nicht wenn die mühle warm ist...
meine grundidee liegt bei nebenluft, was aber eiiiigendlich kaum sein kann, da das
in einer wohl brauchbaren werkstatt gemacht wurde...
andere ferndiagnosevorabideen?
gas
markus
gas
markus
Re: zu hohe lehrlaufdrehzahl
Blitz mal den Zündzeitpunkt ab, ob der nicht zu früh ist. Ansonsten ists eher Vergaser, nämlich z.B. eine fehlende Schraube, durch die Nebenluft kommen kann...
oder verspannt eingebaute Gaszüge
- sixtyfour
hmmm ... vielleicht ist´s ja auch ganz banal die untere Schieberanschlagschraube:
die wird gerne mal von besonderen Spezialisten als vermeintliche "Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube" reingedreht.
Hast du bestimmt schon kontrolliert. Aber man weiß ja nie ....
Gruß. Markus
Gruß. Markus
- ulrich
Gaszüge beide unten aushängen und dann probieren.
Vielleicht der Warmstartknopf betätigt?
Geschwindigkeit stabilisiert
Jetzt warte doch mal ab, bis Du sie hast..........
Wenn hier alle Tips geben, ohne daß Du direkt mal nachsehen kannst, machst Du Dich nur selber kirre.
Knorri
Knorri
- vogesi
tach
gas
markus hat noch immer nix vom spediteur gehört
*hibbel*Jetzt warte doch mal ab, bis Du sie hast..........
gas
- PeJo
Gestern kam in den Nachrichten dass auf der Autobahn LKWs während der Fahrt ausgeraubt werden.
Wollen mal hoffen das nicht dein Spediteur dabei war.
Gruß Peter
Gruß Peter
- vogesi
tach
nachdem sich das angeblich zu hohe standgas nun als erheblich zu niedriges
herausgestellt hat, bisher kein fehler gefunden... versager ist innen tip top, ansaugstutzen
ist auch dicht... das ganze in grundeinstellung versetzt, bzw lassen, macht ein befreundeter
schrauber für mich, keine änderung...
gas
markus
gas
markus
- Yaron
Was passiert denn eigentlich, wenn du die Leerlaufdrehzahl einfach hoch schraubst? Also direkt an der Schraube?
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
- vogesi
zu hohe lehrlaufdrehzahl damit sie läuft?!
tach
artet zur unendlichen geschichte aus...
okokee, bin im moment sehr viel unterwegs,
und mein kumpel hat die werkstatt rappelvoll, kommt also auch nicht viel dran, komma
aber...
mein haus und hof schrauber tippt auf lehrlaufsystem, versager ist aber ge-ultraschallt
und von innen tip top sauber...
kanal zu?
haben ihn mit drulu durchgeblasen, soweit man an die kanäle ran kommt...
mit choke läuft sie brauchbar, beim normalen fahren kein problem und auch kein
leistungseinbruch...
gas
markus
aber...
dann läuft sie mit über 2ooo umdrehungen...Was passiert denn eigentlich, wenn du die Leerlaufdrehzahl einfach
hoch schraubst? Also direkt an der Schraube?![]()
kanal zu?
gas
markus
- atisgrub
Schau mal nach (oder lass nachschauen) auf der Gemischschraube ist ein kleiner O-Ring. Der MUSS da sein, wenn nicht ..... Und schau dir mal die Spitze der Schraube an.
https://www.dropbox.com/s/hjalpxvow9aoi ... PNG?v=0swn
Teil 36
Teil 36
I'm from Austria und fahre XT
- Harry
kannst auch mal die "Bremsluftbohrung" kontrollieren. roter strich, es muss ein freier Zugang zum Düsenstock vorhanden sein.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Dateianhänge
- XT Vergaser.JPG (21.38 KiB) 1123 mal betrachtet
- vogesi
tach
sodele, von der we runde ins erzgebirge zurück...
danke für den tip, werde den versager mal genauer unter die lupe nehmen
und berichten...
andere idee war einen intakten vergaser auszuleihen, um die fehlerquelle
definitiv auszuschließen...
gas
markus
und berichten...
gas
markus
Ich kann Dir keinen mehr leihen, sorry. Hab ihn verliehen, weiß nicht mehr an wen, und hab ihn nicht wiederbekommen...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
