zu hohe lehrlaufdrehzahl
vogesi
Beitragvon vogesi » Fr Feb 22, 2013 11:22
tach
nachdem die ersten brocken in form von brief und schlüssel hier angekommen sind,
kann man sich langsam gedanken über die zu hohe lehrlaufdrehzahl machen... habe
schon per suche rumgeklickt, aber nix passendes gefunden... der versager ist im
ultraschall gereinigt und mit neuen dichtungen wieder zusammen gebaut, sowie
per grundeinstellung justiert, kontakte und kerze sind neu... nach dem kicken
geht die drehzahl nicht unter 2800-3000, auch nicht wenn die mühle warm ist...
meine grundidee liegt bei nebenluft, was aber eiiiigendlich kaum sein kann, da das
in einer wohl brauchbaren werkstatt gemacht wurde...
andere ferndiagnosevorabideen?
gas
markus
Re: zu hohe lehrlaufdrehzahl
Beitragvon Hiha » Fr Feb 22, 2013 11:36
Blitz mal den Zündzeitpunkt ab, ob der nicht zu früh ist. Ansonsten ists eher Vergaser, nämlich z.B. eine fehlende Schraube, durch die Nebenluft kommen kann...
Beitragvon Frank M » Fr Feb 22, 2013 11:49
oder verspannt eingebaute Gaszüge
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Fr Feb 22, 2013 11:55
hmmm ... vielleicht ist´s ja auch ganz banal die untere Schieberanschlagschraube:
die wird gerne mal von besonderen Spezialisten als vermeintliche "Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube" reingedreht.
Hast du bestimmt schon kontrolliert. Aber man weiß ja nie ....
Gruß. Markus
ulrich
Beitragvon ulrich » Fr Feb 22, 2013 12:57
Gaszüge beide unten aushängen und dann probieren.
Vielleicht der Warmstartknopf betätigt?
Geschwindigkeit stabilisiert
knorri1
Beitragvon knorri1 » Fr Feb 22, 2013 21:04
Jetzt warte doch mal ab, bis Du sie hast..........
Wenn hier alle Tips geben, ohne daß Du direkt mal nachsehen kannst, machst Du Dich nur selber kirre.
Knorri
vogesi
Beitragvon vogesi » Sa Feb 23, 2013 11:10
tach
*hibbel* :eek: :eek: :eek:
gas
markus hat noch immer nix vom spediteur gehört
PeJo
Beitragvon PeJo » Sa Feb 23, 2013 11:37
Gestern kam in den Nachrichten dass auf der Autobahn LKWs während der Fahrt ausgeraubt werden. :eek:
Wollen mal hoffen das nicht dein Spediteur dabei war. :wink:
Gruß Peter
vogesi
Beitragvon vogesi » Di Apr 30, 2013 9:01
tach
nachdem sich das angeblich zu hohe standgas nun als erheblich zu niedriges
herausgestellt hat, bisher kein fehler gefunden... versager ist innen tip top, ansaugstutzen
ist auch dicht... das ganze in grundeinstellung versetzt, bzw lassen, macht ein befreundeter
schrauber für mich, keine änderung...
gas
markus
Yaron
Beitragvon Yaron » Di Apr 30, 2013 10:29
Was passiert denn eigentlich, wenn du die Leerlaufdrehzahl einfach hoch schraubst? Also direkt an der Schraube? :roll:
Christian
vogesi
zu hohe lehrlaufdrehzahl damit sie läuft?!
Beitragvon vogesi » Do Mai 16, 2013 21:04
tach
artet zur unendlichen geschichte aus... :eek: okokee, bin im moment sehr viel unterwegs,
und mein kumpel hat die werkstatt rappelvoll, kommt also auch nicht viel dran, komma
aber...
dann läuft sie mit über 2ooo umdrehungen...
mein haus und hof schrauber tippt auf lehrlaufsystem, versager ist aber ge-ultraschallt
und von innen tip top sauber...
kanal zu?
haben ihn mit drulu durchgeblasen, soweit man an die kanäle ran kommt...
mit choke läuft sie brauchbar, beim normalen fahren kein problem und auch kein
leistungseinbruch...
gas
markus
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Fr Mai 17, 2013 6:33
Schau mal nach (oder lass nachschauen) auf der Gemischschraube ist ein kleiner O-Ring. Der MUSS da sein, wenn nicht ..... Und schau dir mal die Spitze der Schraube an.
https://www.dropbox.com/s/hjalpxvow9aoi ... PNG?v=0swn
Teil 36
I'm from Austria und fahre XT
Harry
Beitragvon Harry » Fr Mai 17, 2013 14:40
kannst auch mal die "Bremsluftbohrung" kontrollieren. roter strich, es muss ein freier Zugang zum Düsenstock vorhanden sein.
Gruß Harry
XT Vergaser.JPG (21.38 KiB) 1122 mal betrachtet
vogesi
Beitragvon vogesi » Mi Mai 22, 2013 19:54
tach
sodele, von der we runde ins erzgebirge zurück...
danke für den tip, werde den versager mal genauer unter die lupe nehmen
und berichten...
andere idee war einen intakten vergaser auszuleihen, um die fehlerquelle
definitiv auszuschließen...
gas
markus
Beitragvon Hiha » Do Mai 23, 2013 6:45
Ich kann Dir keinen mehr leihen, sorry. Hab ihn verliehen, weiß nicht mehr an wen, und hab ihn nicht wiederbekommen...
