76ér Auspuff : Blech unterm Hitzeschutz
Micha 583 162
Hallo Leute
weiß jemand ob es 2 verschiedene Bleche unter dem Hitzeschutzblech des 76 Modells gab?
In beiden Teilelisten der XT 500 C und der TT 500 C stehen die gleiche Nummern
Bild 17 No. 6
583-14738-00
Ich hab 2 neue Bleche und beide haben die gleiche Form allerdings hat ein Schild so eine art Metallgewebe? drunter.
Weiß jemand darüber Bescheid?
Gibts eigentlich noch die originalen Ölablaßschrauben vorne am Rahmen mit dem M8 Gewinde und 10 ér SW ?
Micha
Bild 17 No. 6
583-14738-00
Micha
Re: 76ér Auspuff : Blech unterm Hitzeschutz
Oha, heisses thema.
auch bei mir fehlt das Blech darunter. Gibts das noch?
Habe da noch keine weiteren Infos. ich dachte ich kontruiere es nach und brate es so dran, das kein Wasser drin stehen bleiben kann.
Hast du dann das zweite blech über??? wäre ja auch was für mich.
danke
danke
- Yaron
Habt ihr vllt.Fotos von den Blechen?
Weiß gerade nicht so recht, was ihr meint.
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
- Niklas
Georgi, da war doch'n Blech drunter, oder? Das mit dem Metallgepflecht war zwar nicht dran, aber das mit den Sicken drin war doch vorhanden, oder? Wenn nicht, müsste das hier noch 'rumfliegen... Aber das Metallgepflecht braucht doch eh kein Mensch, oder?
Micha 583 162
Hallo Georg
Also die Bleche die darunter kommen ( Bild 17 no. 6 ) da hab ich noch 2 gebrauchte über.
Neue kann ich leider nicht hergeben ,werden selber benötigt.
Muß mal genauer schauen.
Micha
Micha
jau, shit,bei mir unterm krümmerrohr fehlt ja nur der schutz. alles ist gut Niklas.... dein belch war ja auch noch dazu tip top.
merci.
merci.
- atisgrub
Grüß euch!
Nachdem hier ja die Wissenden und Suchenden
der 76er-Auspufferei treffen, noch eine Nebenfrage von mir.
Mir ist die Aufhängung des hinten Töpfchens flötten gegangen, kwasi wegvibriert.... und zwar diese Teile, die wo's nimma gibt.
Wer könnt mir die Teile mit Maßen beschreiben?
Dank an euch!
Dank an euch!
I'm from Austria und fahre XT
Micha 583 162
Hab mal die Maße von meiner genommen
Teil 11 Gummis
aussendurchmesser 24 mm waren vielleicht mal 25 mm (altersbedingt geschrumpft? )
innendurchmesser 11 mm
höhe 8,5 mm waren vielleicht mal 9 mm (altersbedingt geschrumpft? )
Teil 12 Hülse
Teller 20 mm
Hülse aussen 11,5 mm
Hülse innen 8,5
höhe 25
Teil 10 Schraube
M8 x 40 mit Bund + 1 M8 Sicherungsscheibe und 1 M8 Scheibe
Micha
Teil 11 Gummis
Teil 12 Hülse
Teller 20 mm
Hülse innen 8,5
höhe 25
Teil 10 Schraube
Micha
- atisgrub
- Theo
Hi Micha,Hallo
Teil 11 Gummis
Teil 12 Hülse
Teller 20 mm
Hülse innen 8,5
höhe 25
Teil 10 Schraube
Micha
wie dick ist der Teller D20 vom Teil 12 Hülse ("Höhe")?
Sind die Gummis Teile 11 tailliert, also mit Einschnürung in der Mitte?
Wenn ja, welcher kleinste Durchmesser?
Was genau steht auf dem Schraubenkopf von Teil 10?
Danke und Gruß
Theo, dem der Scheiß auch fehlt.
Erlaubt ist, was gefällt !
Micha 583 162
Hallo Theo
Der Teller hat 1 mm Höhe
Meine Gummis haben eine ca 1mm tiefe Nut.
Eine große 8 steht auf meinem Schraubenkopf
Micha
Micha
- Theo
Danke Micha, Gruß TheoHallo Theo
... eine ca 1mm tiefe Nut... große 8
Micha
- atisgrub
Weiss da wer noch eine Quelle? Ich hab bis dato leider nix gefunden. Werd halt den Puff mit einem Silentblock oder so fixieren.......
- Theo
Buchse: selber drehen und verzinkenWeiss da wer noch eine Quelle? Ich hab bis dato leider nix gefunden. Werd halt den Puff mit einem Silentblock oder so fixieren.......
Schraube: aus dem Teilesammelsurium, meist findet sich irgendwo eine passende O-Schraube (ansonsten die Schraubennummer aus der Ex-zeichnung rauspopeln und im Nummernkatalog evtl. Mehrfachverwendung bei der XT suchen, alternativ über Teilenummer beim Holländer bestellen (weiß den Namen gerade nich) (nmnzs?)).
Gummis: Rohmaterial besorgen und selber drehen/schleifen oder Ähnliches aus dem Autozubehör oder vom Grabbeltisch auf Teilemärkten.
Theo
- atisgrub
Jo, das is sowieso Plan B....
