76ér Auspuff : Blech unterm Hitzeschutz
Micha 583 162
Beitragvon Micha 583 162 » Sa Jul 02, 2011 1:38
Hallo Leute
weiß jemand ob es 2 verschiedene Bleche unter dem Hitzeschutzblech des 76 Modells gab?
In beiden Teilelisten der XT 500 C und der TT 500 C stehen die gleiche Nummern
Bild 17 No. 6
583-14738-00
Ich hab 2 neue Bleche und beide haben die gleiche Form allerdings hat ein Schild so eine art Metallgewebe? drunter.
Weiß jemand darüber Bescheid?
Gibts eigentlich noch die originalen Ölablaßschrauben vorne am Rahmen mit dem M8 Gewinde und 10 ér SW ?
Micha
Re: 76ér Auspuff : Blech unterm Hitzeschutz
Beitragvon TT Georg » Sa Jul 02, 2011 15:34
Oha, heisses thema.
auch bei mir fehlt das Blech darunter. Gibts das noch?
Habe da noch keine weiteren Infos. ich dachte ich kontruiere es nach und brate es so dran, das kein Wasser drin stehen bleiben kann.
Hast du dann das zweite blech über??? wäre ja auch was für mich.
danke
Yaron
Beitragvon Yaron » Sa Jul 02, 2011 18:22
Habt ihr vllt.Fotos von den Blechen?
Weiß gerade nicht so recht, was ihr meint. :-(
Christian
Niklas
Beitragvon Niklas » Sa Jul 02, 2011 18:48
Georgi, da war doch'n Blech drunter, oder? Das mit dem Metallgepflecht war zwar nicht dran, aber das mit den Sicken drin war doch vorhanden, oder? Wenn nicht, müsste das hier noch 'rumfliegen... Aber das Metallgepflecht braucht doch eh kein Mensch, oder?
Micha 583 162
Beitragvon Micha 583 162 » Sa Jul 02, 2011 18:59
Hallo Georg
Also die Bleche die darunter kommen ( Bild 17 no. 6 ) da hab ich noch 2 gebrauchte über.
Neue kann ich leider nicht hergeben ,werden selber benötigt.
Muß mal genauer schauen.
Micha
Beitragvon TT Georg » Sa Jul 02, 2011 22:28
jau, shit,bei mir unterm krümmerrohr fehlt ja nur der schutz. alles ist gut Niklas.... dein belch war ja auch noch dazu tip top.
merci.
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mo Jul 04, 2011 11:04
Grüß euch!
Nachdem hier ja die Wissenden und Suchenden :wink: der 76er-Auspufferei treffen, noch eine Nebenfrage von mir.
Mir ist die Aufhängung des hinten Töpfchens flötten gegangen, kwasi wegvibriert.... und zwar diese Teile, die wo's nimma gibt.
Wer könnt mir die Teile mit Maßen beschreiben?
Dank an euch! :flehan:
I'm from Austria und fahre XT
Micha 583 162
Beitragvon Micha 583 162 » Mo Jul 04, 2011 22:22
Hab mal die Maße von meiner genommen
Teil 11 Gummis
aussendurchmesser 24 mm waren vielleicht mal 25 mm (altersbedingt geschrumpft? )
innendurchmesser 11 mm
höhe 8,5 mm waren vielleicht mal 9 mm (altersbedingt geschrumpft? )
Teil 12 Hülse
Teller 20 mm
Hülse aussen 11,5 mm
Hülse innen 8,5
höhe 25
Teil 10 Schraube
M8 x 40 mit Bund + 1 M8 Sicherungsscheibe und 1 M8 Scheibe
Micha
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Di Jul 05, 2011 8:57
Danke Micha!!!!
Theo
Beitragvon Theo » Di Jul 05, 2011 12:05
Teil 11 Gummis
Teil 12 Hülse
Teller 20 mm
Hülse innen 8,5
höhe 25
Teil 10 Schraube
Micha
Hi Micha,
wie dick ist der Teller D20 vom Teil 12 Hülse ("Höhe")?
Sind die Gummis Teile 11 tailliert, also mit Einschnürung in der Mitte?
Wenn ja, welcher kleinste Durchmesser?
Was genau steht auf dem Schraubenkopf von Teil 10?
Danke und Gruß
Theo, dem der Scheiß auch fehlt.
Erlaubt ist, was gefällt !
Micha 583 162
Beitragvon Micha 583 162 » Di Jul 05, 2011 21:48
Hallo Theo
Der Teller hat 1 mm Höhe
Meine Gummis haben eine ca 1mm tiefe Nut.
Eine große 8 steht auf meinem Schraubenkopf
Micha
Theo
Beitragvon Theo » Mi Jul 06, 2011 7:04
Hallo Theo
... eine ca 1mm tiefe Nut... große 8
Micha
Danke Micha, Gruß Theo :)
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mi Jul 06, 2011 10:21
Weiss da wer noch eine Quelle? Ich hab bis dato leider nix gefunden. Werd halt den Puff mit einem Silentblock oder so fixieren.......
Theo
Beitragvon Theo » Mi Jul 06, 2011 14:26
Buchse: selber drehen und verzinken
Schraube: aus dem Teilesammelsurium, meist findet sich irgendwo eine passende O-Schraube (ansonsten die Schraubennummer aus der Ex-zeichnung rauspopeln und im Nummernkatalog evtl. Mehrfachverwendung bei der XT suchen, alternativ über Teilenummer beim Holländer bestellen (weiß den Namen gerade nich) (nmnzs?)).
Gummis: Rohmaterial besorgen und selber drehen/schleifen oder Ähnliches aus dem Autozubehör oder vom Grabbeltisch auf Teilemärkten.
Theo
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mi Jul 06, 2011 14:37
Jo, das is sowieso Plan B.... :mrgreen:
Zurück zu „Umfragen“
