Helleren Scheinwerfer
Yaron
Beitragvon Yaron » Mo Jun 13, 2011 19:02
Hallo.
Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir den H4 Scheinwerfer von Kedo zulege.
50542 12V H4 Umrüst-Set komplett 35/35W (anschlussfertig)
Lohnt sich die Investition?
Die Beleuchtung der XT, zumindest meiner, ist irgendwie eher dürftig. ;-)
Würde da gerne eure Meinung zu hören.
Achja, die Suche spuckt zwar ganz viel aus. Aber nicht das was ich wissen will. :-P
Christian
Re: Helleren Scheinwerfer
Beitragvon Mr. Polish » Di Jun 14, 2011 10:46
Schon, aber so richtig gut wird's erst mit mehr Volt und stärkerer Birne.
Wenn Du mir sagst, was Du hören willst, schau ich mal, was sich machen lässt...
UweD
Beitragvon UweD » Di Jun 14, 2011 11:14
War da nicht auch noch was mit guten, elektrischen Verbindungen? Mir ist so, als wenn mal jemand geschrieben hätte, er hätte alle Kabel(Verbindungen) gut leitend gemacht und sie da, das Licht war schon deutlich besser.
Yaron
Beitragvon Yaron » Di Jun 14, 2011 11:32
Meinst du Umbau auf 12V? Falls ja, siehe Signatur. ;-)
Ich möchte wissen, wie ich besseres Licht bekomme. :mrgreen:
Das könnte ich auch mal noch versuchen. *denk*
Mal schauen, wer sich noch so meldet. ;-)
Christian
Beitragvon Mr. Polish » Di Jun 14, 2011 12:32
Ich les nie das Kleingedruckte!
In dem Fall bleibt Dir nur noch die Optimierung des vorhandenen: alle Kontaktstellen säubern, ordentliche Masseanschlüsse, sämtliche Birnen auf LEDs umrüsten und eine 60/55W-H4-Birne rein
Das steht aber mit Sicherheit schon alles in irgendwelchen Beiträgen :roll:
Yaron
Beitragvon Yaron » Di Jun 14, 2011 12:39
Und für diese H4 Birne brauche ich was?
Das oben genannte Umrüst-Set? *denk*
Und nach H4 kann man nicht suchen, weil es aus der Suche ausgeschlossen wird. :oops:
Christian
Beitragvon Mr. Polish » Di Jun 14, 2011 14:47
Du brauchst einen H4-Scheinwerfereinsatz, den es z.B. auch für 30€ bei Louis gibt, und einen H4-Stecker für 5€ (auch bei Louis), um mal eine preisgünstige Alternative zu Kedo aufzuzeigen und eine H4-Birne, die es mit 60/55W als Standard-Birne zur Not auch an jeder Tanke gibt.
Edith: Wenn Du bei Louis online reinschauen willst, geh auf "Produkte A-Z" und klicke auf das "H", dann sind es gleich die ersten 3 Einträge...
Yaron
Beitragvon Yaron » Di Jun 14, 2011 15:21
Top Sache! =)
Auf sowas wollte ich, glaub ich, hinaus. *g*
Vielen Dank! :dance
Christian
Beitragvon Mr. Polish » Di Jun 14, 2011 16:02
... glaub ich ...
:D
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Do Jun 16, 2011 22:44
Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir den H4 Scheinwerfer zulege ...
Du brauchst einen H4-Scheinwerfereinsatz...
Top Sache! =) Auf sowas wollte ich, glaub ich, hinaus. *g*
Ihr macht mir Spaß. Echt :sensationell:
Yaron
Beitragvon Yaron » Do Jun 16, 2011 23:02
...xD
Die Zusammenhänge hängen da irgendwie nicht mehr zusammen. :mrgreen:
Dieser "Zitat" Button sollte echt verboten werden. :lol:
Christian
crisu66
Beitragvon crisu66 » Fr Jun 17, 2011 7:10
und dann gibts noch H4 Lampen mit etwas mehr Lichtausbeute 50% oder auch 90% die sind dann wesentlich heller, kosten aber auch etwas mehr ....
ob sich das bei der XT lohnt das Fahrlicht ist durch den geringen Durchmesser des Reflektors eh schon mininiert, zudem wird die Lampe eher oft mal kaputt durch die Vibrationen
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
ingo
Beitragvon ingo » Mo Jun 20, 2011 14:20
Ich glaube schon, dass es sich lohnt. Die teureren halten auch länger, und Licht kann man nie genug haben.
Einmal die Oma im Lodenmantel nicht überfahren zu haben - unbezahlbar!
Volkis Garage
Beitragvon Volkis Garage » Mo Jun 20, 2011 14:51
Schau mal ganz unten auf dieser Seite:
http://xt500.org/68eustw03ihkmsez/viewt ... 2&start=15
Das ist der neue Louis-Klarglasscheinwerfer.
Da wurde ich sogar schon vom Gegenverkehr angeblinkt, so hell ist der jetzt...
War aber richtig eingestellt - glaube ich.
Gruß aus Godshorn
Volker
Volkis Garage
Besser geht's nicht....
Yaron
Beitragvon Yaron » Mo Jun 20, 2011 15:09
Bin auch eher der Meinung, dass man nie zu viel Licht haben kann.
Allerdings mit Grenzen bei der Bezahlbarkeit. ;-)
Der Klarglas hört sich garnicht schlecht an. Kostet ja auch nicht mehr. Also auch bezahlbar. *g*
Ich werd mir da wohl noch den Kopf zerbrechen, welcher mir besser gefällt... =)
Christian
