XT 500 Umbau ähnlich wie HL 500
grafica1
Beitragvon grafica1 » Sa Feb 19, 2011 17:06
Hallo, ich bin auf der Suche nach Tips und Teilen für einen XT 500, möchte daraus einen Crosser ähnlich der HL 500 bauen. Suche noch eine Sitzbank einer YZ 125 Baujahr 1976, eine YZ Tank 1976 und eine TT 500 Aluschwinge. Viele Grüße Hagen
grafica1
Re: XT 500 Umbau ähnlich wie HL 500
Beitragvon grafica1 » Sa Feb 19, 2011 19:23
Anbei einige Bilder von Umbauten.
grafica1
Beitragvon grafica1 » Sa Feb 19, 2011 19:26
weitere umbauten
grafica1
Beitragvon grafica1 » Sa Feb 19, 2011 19:32
Was haltet Ihr davon? Viele grüße Hagen
Beitragvon Frank M » Sa Feb 19, 2011 19:57
für die Teilesuche gibts die Kleinanzeigen.
Tipps, eine XT gelandegängiger zu machen, gibts hier auch schon reichlich. Das ist ein weites Feld, da müsstest du mit deinen Fragen schon etwas konkreter werden.
ulrich
Abgucken...
Beitragvon ulrich » Sa Feb 19, 2011 21:02
Ein paar schöne Vorlagen gibt es auch bei google: http://www.classic50mx.com, dann links 4-Takt Spezial anklicken, dann nach unten.
Nein, anders kann ich es nicht...
...und : So ein Aufbau ist eine kostspielige Sache, nur mit den von Dir aufgeführten Teilen wird das nix. Als ich im Herbst letzten Jahres hier (Anzeigen) ein paar Neuteile für einen solchen Umbau (HL bzw. von White Bros) angeboten habe, haben einige Clowns wie wild den Kauf zugesagt - und sind dann nie wieder aufgetaucht - die Teile habe ich noch - und der Keller ist auch groß genug.
Ansonsten bist Du hier aber völlig richtig, hier gibt es schon von "mild bis wild" alle Umbau-Variationen.
Geschwindigkeit stabilisiert
Horbo
Beitragvon Horbo » Sa Feb 19, 2011 23:12
Super Foto und Link. Welcher Tank passt ? Ist das der TY YZ Tank 1976 oder /auch ein TY Tank. Die Trialumbauten XT500 von unseren französischen Freunden haben den Bildern nach einen TY Tank drauf. Wer hat Erfahrung damit ?
Gruss Horbo
Yochen
Beitragvon Yochen » So Feb 20, 2011 0:02
Der TY-Tank von Fred ist aber um einiges verlängert, er hat auf seiner Seite auch Bilder von der Anpassung.
Jochen
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » So Feb 20, 2011 0:17
read this:
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... p?t=911662
Es kommt - wie immer - auf die Zielsetzung an:
Der freestyle-look-alike-Bastard auf XT Basis für den Offroad-Spaß lässt alles offen. Allerdings nur, bis es ernsthaft sportlichen Ansprüchen gerecht werden soll. Dann wird´s automatisch aufwändig - und damit - je nach eigenen Befähigungen - teuer :!:
Die HL500 "Replica" auf XT Basis mit möglichst hoher Deckungsgleichheit zum Original wird ohnehin teurer als jede original HL :!: bei gleichzeitig grundsätzlich schlechterer Basis/Fahrwerksgeometrie (in MX-Hinsicht).
Nicht umsonst kommt dieses Thema immer mal wieder auf, um letztlich im Tal des Schweigens zu verenden ...
@Horbo: kein anderer Tank passt! Wenn was anderes passen soll, muss es passend gemacht werden. Siehe oben.
Hendrik ohne XT
Beitragvon Hendrik ohne XT » So Feb 20, 2011 14:37
Der TY-Tank hat einen nur ca 4cm breiten Tunnel und Befestigungen wie SR & Co, da ist ein guter Blechkünstler gefragt, übrigens TY125/175 Blech, TY250 Alu, die Dinger sind aber auch nicht viel billiger als die XT-Tanks, sind ja meist noch älter und seltener ( Baujahre 74-81 )
grafica1
Beitragvon grafica1 » So Feb 20, 2011 17:23
vielen Dank für die Tipps. Da ich bereits eine XT und eine TT fahre, die ich auch teilweise umgebaut habe , bekomme ich immer wieder Lust was eigens aufzubauen. Viele Teile habe ich bereits und einen YZ Tank habe ich bereits in den USA gekauft und bin gespannt wenn der hier ist und ich ihn anpassen kann. Die XT bietet sich einfach zum Umbau an, ist mir klar das es ins Geld geht. Das das kein perfekter Crosser werden kann ist mir bereits klar, vielleicht wird es aber ein schöner Umbau. Was für Federbeine fahrt Ihr denn, ist eine Länge von 390 noch gut fahrbar, hat sich einer von Euch schon eine bessere Kettenführung ausgedacht?
Ciao Hagen
hobbes
Beitragvon hobbes » So Feb 20, 2011 17:47
Was für Federbeine fahrt Ihr denn, ist eine Länge von 390 noch gut fahrbar ?
Ciao Hagen
390 erscheint mir zu kurz (bei Orginalschwinge, bei anderern Schwingen ist ja evtl. die Befestigung weiter vorne). Ich fahre 410 Bilstein (mit TT600 Gabel) mit Orginalschwinge. Die Experten sind der Meinung dass Bilsteiner beim Cross schnell überfordert sind (und empfehlen Öhlins YSS, Reiger), für meine Enduroeinsätze reichts aber (und das seit mittlerweile 24 Jahren).
grafica1
Beitragvon grafica1 » So Feb 20, 2011 17:55
Hallo Hobbes, passen alle TT Gabeln oder nur die der ersten Modelle 36A? Nimmst Du auch die Gabelbrücke der TT oder bohrst Du die XT Gabelbrücke auf? Grüße Hagen
Beitragvon Frank M » Mo Feb 21, 2011 0:16
... vielleicht wird es aber ein schöner Umbau. Was für Federbeine fahrt Ihr denn, ist eine Länge von 390 noch gut fahrbar, hat sich einer von Euch schon eine bessere Kettenführung ausgedacht?
bei mir funktionieren die Bilstein in 440mm an einer Suzuki RM-Schwinge im Moment auch weit ausreichend.
Für "schöne" lange Federbeine sollte man die Kettenführung besser ändern.
Ich finde es ja eigentlich bei so einem Umbau erstmal viel wichtiger, dass man sich VORHER darüber genau im Klaren ist, was man da bauen will.
Vielleicht erzählst du erstmal grob welche Teile du verbauen willst und was dafür alles geändert werden müsste. Dann kriegt man ein etwas besseres Bild vom Aufwand :)
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Feb 21, 2011 7:35
Warum suchst du denn in deinem Eingangspost Teile, die du schon hast? Die TT Aluschwinge hat du ja auch schon ... :gruebel:
