Moin moin!
Ich hab folgendes Anliegen:
Möchte einen XT-Motor für meinen Crosser aufbauen - ohne Elektrik.
(Nur Lima, Zündung und Killschalter ist dran)
Habe dafür ein gutes SR Gehäuse liegen.
Leider ja ohne die Bohrung für die Unterbrechernockenwelle.
Hat das schon mal jemand nachgebohrt oder kennt wen der das kann?
Die kontaktlose Zündung kann ich nicht verwenden ohne Batterie usw. - richtig?
Ich würde auch mein SR-Gehäuse gegen ein XT-Gehäuse tauschen.
Was meint Ihr?
Schöne Grüße aus HL,
Heiko
Kurbelgehäuse XT gegen SR
- XT-Schrauber
- Michael W.
Re: Kurbelgehäuse XT gegen SR
Moin, Moin Heiko!
XTom müßte das schon gemacht haben. Einfach hier die Suchfunktion bemühen.Hat das schon mal jemand nachgebohrt oder kennt wen der das kann?
Falsch - Die SR-Zündung läuft auch ohne Batterie, aber natürlich nicht ohne CDI.Die kontaktlose Zündung kann ich nicht verwenden ohne Batterie usw. - richtig?
Da bekommst Du hier wohl Probleme, jemanden zu finden, der mit Dir tauscht.Ich würde auch mein SR-Gehäuse gegen ein XT-Gehäuse tauschen.
Michael
Michael
- sCHLOMOMANDEL
Hallo.
Gehen tut das .
ABER
die mitte der bohrung für das unterbrecherzahnrad wird ja so gesehen durch die bohrung im kupplungsdeckel vorgegeben.
Blöde Größe der Bohrung 9 mm- hast du so eine reibahle ?
und entweder hast du ne fräse von maho oder Deckel im Keller.
oder du beauftragst wen , der es macht .
Der will aber soviel dafür , das es für 2 XT gehäuse reicht .
Nimm doch den SR Motor - so einige XT Crossen fahren damit rum .( Beste und einfachste Lösung )
Viel Glück ...
Kostja
Gehen tut das .
ABER
Viel Glück ...
Kostja
Fummelknecht
wenn du richtig Crossen willst kauf dir ne 440er Maico dann geht das ,und du mußt nichts umbauen,alles andere lohnt kaum
Harry
Harry
Schlimmer wirds immer, besser wirds nimmer
Danke für die Infos.
Das das geht finde ich gut.
Hab noch ein paar Rumpfmotoren von der SR in der Garage liegen.
Damit wäre die Ersatzteilversorgung erstmal gesichert - sogar mit größeren Ventilen
Sollte mit der CDI dann eigenlich nicht so schwer sein.
Wäre doch nur LiMa-Schwarz mit CDI und Zündspule verbinden und Kill-Schalter mit rein,
oder liege ich da falsch?
Für weitere Tipps bin ich immer dankbar!
Heiko
Heiko
- XT-Schrauber
Ne Maico will ich nicht.
Hab meine Yamco.
Da ist das tolle Fahrwerk mit dem tollen XT-Motor kombiniert.....
Heiko
Hab meine Yamco.
Heiko
Kleine Ventile hatten nur die ganz alten XTs vor 1980.Damit wäre die Ersatzteilversorgung erstmal gesichert - sogar mit größeren Ventilen![]()
- Theo
Moin Heiko,Moin moin!
Was meint Ihr?
Heiko
ich hab`s schon dreimal auch ohne Fräse gemacht. (Vor-)Bohren tue ich mit einer Vorrichtung durch den Kupplungsdeckel. Für das Reiben benötigt man mehrere 1/100 abgestufte Reibahlen. Hab ich auffe Arbeit. Aber wie schon geschrieben, kannst Du Dir für den Aufwand ein Gehäuse aus der Bucht holen.
btw. vielleicht habe ich noch ein XT-Gehäuse zum Verkaufen, ich müßte mal schauen.
Gruß aus Kiel
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
- XT-Schrauber
Dann ist mein Motor von vor 1980
hattest Du nicht einen SR Motor?
Er sagte die ganz alten XTs....
Die ganz alten SRs hatten die grosse Kurbelwelle, bei der die Wangen teilweise Rohlingsflecken haben.
- jo100
frag mal bei den SR`lernMoin moin!
Was meint Ihr?
Heiko
Smudo
Smudo
- XT-Schrauber
Moin!Also:
Ich hab jetzt einen XT-Motor mit kleinen Ventilen drin.
Parallel möchte ich einen Ersatzmotor aufbauen.
Dafür liegen diverse SR-Teile vor.
Gruß Heiko
- PeJo
HiHi
hättest auch sagen können "frag mal die Parallelklasse"
Peter
Peter
