Kurbelgehäuse XT gegen SR
XT-Schrauber
Beitragvon XT-Schrauber » Di Jan 18, 2011 18:38
Moin moin!
Ich hab folgendes Anliegen:
Möchte einen XT-Motor für meinen Crosser aufbauen - ohne Elektrik.
(Nur Lima, Zündung und Killschalter ist dran)
Habe dafür ein gutes SR Gehäuse liegen.
Leider ja ohne die Bohrung für die Unterbrechernockenwelle.
Hat das schon mal jemand nachgebohrt oder kennt wen der das kann?
Die kontaktlose Zündung kann ich nicht verwenden ohne Batterie usw. - richtig?
Ich würde auch mein SR-Gehäuse gegen ein XT-Gehäuse tauschen.
Was meint Ihr?
Schöne Grüße aus HL,
Heiko
Michael W.
Re: Kurbelgehäuse XT gegen SR
Beitragvon Michael W. » Di Jan 18, 2011 18:55
Moin, Moin Heiko!
XTom müßte das schon gemacht haben. Einfach hier die Suchfunktion bemühen.
Falsch - Die SR-Zündung läuft auch ohne Batterie, aber natürlich nicht ohne CDI.
Da bekommst Du hier wohl Probleme, jemanden zu finden, der mit Dir tauscht.
Michael
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Di Jan 18, 2011 20:11
Hallo.
Gehen tut das .
ABER
die mitte der bohrung für das unterbrecherzahnrad wird ja so gesehen durch die bohrung im kupplungsdeckel vorgegeben.
Blöde Größe der Bohrung 9 mm- hast du so eine reibahle ?
und entweder hast du ne fräse von maho oder Deckel im Keller.
oder du beauftragst wen , der es macht .
Der will aber soviel dafür , das es für 2 XT gehäuse reicht .
Nimm doch den SR Motor - so einige XT Crossen fahren damit rum .( Beste und einfachste Lösung )
Viel Glück ...
Kostja
Fummelknecht
Beitragvon Fummelknecht » Di Jan 18, 2011 20:49
wenn du richtig Crossen willst kauf dir ne 440er Maico dann geht das ,und du mußt nichts umbauen,alles andere lohnt kaum
Harry
Gast
Beitragvon Gast » Di Jan 18, 2011 20:52
Danke für die Infos.
Das das geht finde ich gut.
Hab noch ein paar Rumpfmotoren von der SR in der Garage liegen.
Damit wäre die Ersatzteilversorgung erstmal gesichert - sogar mit größeren Ventilen :D
Sollte mit der CDI dann eigenlich nicht so schwer sein.
Wäre doch nur LiMa-Schwarz mit CDI und Zündspule verbinden und Kill-Schalter mit rein,
oder liege ich da falsch?
Für weitere Tipps bin ich immer dankbar!
Heiko
XT-Schrauber
Beitragvon XT-Schrauber » Di Jan 18, 2011 20:55
Ne Maico will ich nicht.
Hab meine Yamco.
Da ist das tolle Fahrwerk mit dem tollen XT-Motor kombiniert.....
Heiko
Beitragvon Hiha » Mi Jan 19, 2011 6:32
Kleine Ventile hatten nur die ganz alten XTs vor 1980.
Theo
Beitragvon Theo » Mi Jan 19, 2011 12:07
Moin moin!
Was meint Ihr?
Heiko
Moin Heiko,
ich hab`s schon dreimal auch ohne Fräse gemacht. (Vor-)Bohren tue ich mit einer Vorrichtung durch den Kupplungsdeckel. Für das Reiben benötigt man mehrere 1/100 abgestufte Reibahlen. Hab ich auffe Arbeit. Aber wie schon geschrieben, kannst Du Dir für den Aufwand ein Gehäuse aus der Bucht holen.
btw. vielleicht habe ich noch ein XT-Gehäuse zum Verkaufen, ich müßte mal schauen.
Gruß aus Kiel
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
XT-Schrauber
Beitragvon XT-Schrauber » Mi Jan 19, 2011 12:09
Dann ist mein Motor von vor 1980 :)
Beitragvon rei97 » Mi Jan 19, 2011 13:19
hattest Du nicht einen SR Motor?
Er sagte die ganz alten XTs....
Die ganz alten SRs hatten die grosse Kurbelwelle, bei der die Wangen teilweise Rohlingsflecken haben.
jo100
Beitragvon jo100 » Mi Jan 19, 2011 14:04
Moin moin!
Was meint Ihr?
Heiko
frag mal bei den SR`lern
Smudo
XT-Schrauber
Beitragvon XT-Schrauber » Mi Jan 19, 2011 14:28
Moin!
Ich hab jetzt einen XT-Motor mit kleinen Ventilen drin.
Parallel möchte ich einen Ersatzmotor aufbauen.
Dafür liegen diverse SR-Teile vor.
Gruß Heiko
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Jan 19, 2011 16:10
HiHi :lach:
hättest auch sagen können "frag mal die Parallelklasse" :lol:
Peter
