Hallo miteinander,
mal ne evtl. doofe Anfänger Frage...
Nach dem ein Kumpel ein Ultraschallbad... naja, sagen wir mitbenutzen kann... wollte ich meinem Vergaser auch mal ein solches gönnen.
Aus Vorsicht wollte ich mal fragen, wie weit ich den Vergaser zerlegen muß und wie weit ich ihn zerlegen brauche ( Also, alles was über die Schwimmerkammer und Düsenstock hinaus geht!) ... so wenig wie möglich, so viel wie nötig! ;o)
Wie reagieren die Dichtungen, wird das Ding überhaupt einigermaßen sauber, wenn ich's nich komplett auseinander lege!?! Irgendwelche Teile, die auf keinen Fall mit rein dürfen?
Ich hab ja schon vieles selbst gemacht... nur das eben noch nicht ;o)
Ich bin auf Eure Antworten gespannt,
Besten Dank und schönen Gruß,
Der Robert
Vergaser meets Ultraschallbad
Oeler
Der Letzte macht das Licht aus!
Hi Oeler,
ich hab meinen Versager zwar nicht noch nie im Ultraschallbad gereinigt, aber wenn ich es tun würde, würde ich ihn soweit wie möglich zerlegen, damit der Dreck auch an Stellen gelöst wird, die sonst evtl. verstopft wären bzw. aus denen der gelöste Dreck nicht raus kann ! Nur den Schwimmer
würd ich nicht mit rein tun, da ich nicht weiss, wie stabil die Verbindung von Plastik zu Metall ist.
- Andy
Re: Vergaser meets Ultraschallbad
Mion Moin,Hallo miteinander,
Ich bin auf Eure Antworten gespannt,................................................................
Antwortet reichlich, denn ich bin auch gespannt, auf z.B. erfahrungen und was lässt sich denn alles damit entfernen (Oxidation von Alu zu Messing?)
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Nur Training!
- healer
ich habe so ein Ultraschallbad, und allein von der Größe des Geräts her empfiehlt es sich schon den Vergaser bis ins kleinste zu zerlegen.
Dichtungen kommen da nicht mit rein!
Gelöst wird beim Schallern der ganze Schmodder von außen und eventuelle Verharzungen in den Kanälen. Eine Heizung, die manchmal in dem Gerät integriert ist, erleichtert die Arbeit und man kann zusehen, wie der Schmutz sich löst. Eine spezielle Bedeutung kommt auch dem Reinigungsmittel zu, die gibt's von weniger bis ziemlich aggressiv.
Korrosionen zwischen Alu und Messing widerstehen dem Schall.
Hoffe, ich konnte Eure Neugier etwas befriedigen.
Wer mal dringend eine Reinigung seines Vergasers braucht, kann sich mit mir in Verbindung setzen.
Gruß vom
Gruß vom
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
