habe eine Frage zu den Sitzbänken der frühen XT 500 Modelle bis einschl. 1979 mit der sog. "kurzen" Sitzbank. Sind die Sitzbänke der TT 500 Modelle 1977 bis 1979 noch kürzer als die "kurzen" Sitzbänke der frühen XT 500 Modelle 1977 bis 1979, oder sind sie gleichlang ? Meiner Meinung nach müssten die TT Sitzbänke noch etwas kürzer ausfallen. Wie sieht es mit den Sitzbänken TT vs XT im Baujahr 1976 aus ?
Lässt sich eine TT 500 Sitzbank problemlos auf einen frühen XT 500 bauen ?
Und noch eine Frage: Lässt sich ein originaler TT 500 Auspuff (USA-Version) problemlos (ohne Eintragung) TÜV-fen oder gibts da Probleme. Der Auspuff sieht ja eigentlich aus wie der originale, nur fehlt der Vorschalldämper und das Endstück ist verschraubt. Ist der Auspuff besser als der originale (mit Vorschalldämpfer) ?
Klingt er anders ?
Danke für jede kompetente Auskunft, Grüße Pitt
TT500 Sitzbank vs XT500 Sitzbank77-79,Auspuff TT500 vs XT500
tr6pitt
tr6pitt
Re: TT500 Sitzbank vs XT500 Sitzbank77-79,Auspuff TT500 vs X
Nachdem sich die Antworten in Bezug auf verschiedene XT und TT-Sitzbänke der frühen Modelle (bis 1979) mit "kurzer" Sitzbank etwas in Grenzen hielten, hab ich mich mal schlau gemacht und zwei TT500 Sitzbänke aus den USA gekauft.
Die Sitzbänke sind original, allerdings müssen sie noch neu bezogen werden. Ich war erstaunt, wie unterschiedlich die Sitzbänke der verschiedenen Baujahre sind:
Zu sehen sind:
XT500 Originalsitzbank BJ 1977 (allerdings am Heck etwas
abgeflacht) ganz oben im Bild. Die Maße sind in etwa:
Gesamtlänge: ca. 610 mm
Breite an der Schale unten: ca. 280 mm
Breite am Schaumkern oben: ca. 250 mm
(gemessen an der breitesten Stelle, hinteres Drittel)
TT500 Originalsitzbank BJ 1977 (mit Originalbezug)
Breite an der Schale unten: ca. 265 mm
Breite am Schaumkern oben: ca. 180 mm
TT500 Originalsitzbank BJ 1979 (mit Reprobezug)
Gesamtlänge: ca. 580 mm
Breite an der Schale unten: ca. 270 mm
Breite am Schaumkern oben: ca. 270 mm
Mir persönlich gefällt die schlanke Form der TT500-Sitzbank BJ. 1977
am besten, sie ist mir aber noch zu lang. Die original XT500-Sitzbank wirkt dagegen richtig klobig.
Allerdings ist die Kürze der TT500 Sitzbank BJ 1979 auch sehr schön, wenngleich der Schaumkern zu massig ist.
Werde mir nun vermutlich mit der ganz kurzen TT-Sitzbank (BJ 1979) und dem schmalen Schaumkern der TT500 (BJ 1977) eine "kurze" und "schlanke" Sitzbank bauen und neu beziehen. Ich glaube sowas kommt dem Grundgedanken der "Ur-XT" am nächsten.
Schöne grüße, Pitt
Zu sehen sind:
Schöne grüße, Pitt
- YAMAHARDY
Hallo Pitt, die untere Sitzbank auf dem 4ten Bild ist eine Sitzbank für die Modelle ab 80 ! Die wird weder auf eine TT bis Bj. 78 noch auf eine XT bis Bj. 79 ohne Änderungen passen!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
tr6pitt
Glaube, Du irrst Dich, guggst Du.die untere Sitzbank auf dem 4ten Bild ist eine Sitzbank für die Modelle ab 80 !
Grüße, Pitt
- Niklas
Pit, die XT von 79 ist nicht wie die TT von 79. Die TT von 79 hat genau den Alutank und geänderte Rahmengeometrie, die die XT ab 80 hat, ergo auch eine geänderte Sitzbank... Man könnte sagen, dass die ab 80 XT's auf 79er TT's basieren. Da hat Hardy schon ganz recht. Schau mal genau nach, ob die von Hardy genannte SiBa auch wirklich optimal passt...
- YAMAHARDY
Hallo Pitt,
Auf eine TT ab Bj. 79 würde die von mir genannte Sitzbank passen das ist richtig, auf die XT aber erst ab Bj. 80 ! Da der Modellwechsel bei der TT schon ein Jahr früher statt gefunden hat!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
tr6pitt
Wieder was dazugelernt, danke.
Ich hatte angenommen, dass die frühen XT- und TT-Rahmen im Bereich der Sitzbankhalterung identisch sind. Dem ist wohl nicht so.
Hoffe, dass ich dann wenigstens was mit der TT500 BJ.1977 Sitzbank anfangen kann, die Form gefällt mir einfach besser.
Schöne Grüße, Pitt
Schöne Grüße, Pitt
- Niklas
Pit, wenn du die 77er SiBa nicht gebrauchen kannst, ich hätte schon Verwendung dafür, suche noch eine originale für meine 77er TT...
