Motorüberholung und moderates Tuning....???
Hendrik ohne XT
Beitragvon Hendrik ohne XT » Fr Jul 31, 2009 23:13
Moin !
Da mein Motor doch zuviel Öl verraucht und etwas Leistung vermissen lässt, wird er im Winter auf der Werkbank landen.....
Neu muß wohl Kolben, Nocke & Kipphebel (eingelaufen) und Ventile einschleifen ist auch angesagt...
Hat jemand den Kit 1 verbaut : http://www.gw-racing-parts.de/index2.ph ... 989&lan=de ???
oder gehts auch mit ähnlicher Leistung günstiger (normaler Übermaßkolben, Hiha-Drehmoment-Nocke und evtl. Flowbench z.B. von KEDO) ??
Vergaser / Auspuff (Sito) sollte eigentlich so bleiben
mir gehts nur um vernünftigen Bumms von unten, Vmax ist egal....
Isaak Mandelbaum
Re: Motorüberholung und moderates Tuning....???
Beitragvon Isaak Mandelbaum » Fr Jul 31, 2009 23:51
Es geht sogar noch günstiger, wenn du keinen neuen Kolben brauchst, fast schon zum Sparkurs ;D
Da gibt es einige Ausbaustufen, je nach Geldbeutel
Beitragvon caferacer » Sa Aug 01, 2009 7:42
wenn er dann erstmal seziert auf der Werkbank liegt, würde ich mal schauen, ob Du wirklich einen Übermaßkolben benötigst. Also wenn Kolben und Lauffläche noch gut sind, tut es auch ein neuer Kolbenringsatz. Beim Zylinderkopf ist es ähnlich. Es muß nicht immer gleich das komplette Programm abgespult werden. Ölverbrauch und schlechte Kompression liegen oft dank Ölkohleablagerungen an schlecht schließenden Ventilen und ausgelutschten Ventilschaftdichtungen. Also Teile vermessen und dann entscheiden. Wenn der Motor dann vernünftig eingestellt und gechecked ist, kannst Du Dir immer noch überlegen, ob Du überhaupt was tunen willst, oder ob die Leistung eigentlich nicht ausreichend ist.
Hendrik ohne XT
Beitragvon Hendrik ohne XT » Sa Aug 01, 2009 10:33
Das ist ja nicht mein erster Yamaha-Einzylinder (vorher 2x XT500, 1x SRX6, TT600, 1x SR500) ich weiß schon, was mich leistungsmäßig erwartet.....
TM36 hatte ich schonmal früher versucht, war ich aber nicht zufrieden mit, deshalb jetzt der Anlauf in Richtung Zylinderkopfoptimierung...
Die Hoffnung, das Kolben noch brauchbar ist, habe ich auch, Kompression ist noch gut und doll klappern tut der Kolben auch noch nicht... Nocke und Kipphebel müssen aber neu, sind wohl mal mit etwas zu wenig Öl gelaufen und sind leicht angenagt....
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Sa Aug 01, 2009 16:30
Wenn du Lesitung von unten willst solltest Du den hiha fragen bzgl. seiner neuen (Drehmo) Nockwenwelle und am besten die finger von dem GW-dreck lassen (apropos das Flowbenchtuning ist uebrigens nach meinen infos auch von GW)
Wenn du die neue Nocke vom hiha dann noch mit einer moderaten Verdichtungserhoehung kobinierst und einen intelligenten Flowbenchtuning sollte der motor definitiv besser gehen.
Da du in kiel lebst wuerde ich dir empfehlen den XTheo zu kontakieren der hat so was in verwendung und scheint nunmehr ganz happy mit seiner Kombo, zum kopftuning will ich mich nicht auessern sonst sieht es wie eigenwerbung aus :wink:
l.g.
Christian
Isaak Mandelbaum
Beitragvon Isaak Mandelbaum » Sa Aug 01, 2009 18:07
l.g.
Christian
Keine Angst, das machen wir schon für dich, ohne dich würde ich wahrscheinlich immer noch glauben, das MM was Motoren versteht und Leistung ein Fabelwesen ist.
:hugg :sensationell:
Viktor der sehr zufrieden ist
Hendrik ohne XT
Beitragvon Hendrik ohne XT » Sa Aug 01, 2009 23:00
Beim Hiha hatte ich schon Bedarf angemeldet, Hudriwudri hat ne PN bekommen, klasse so ein Forum :D :wink:
Zurück zu „Tuning“
