Hallo an alle,
bin neu hier und grade dabei mit einem Freund eine HL 500 neu aufzubauen.
Nun würde ich gerne wissen welche Sitzbank bei der HL verbaut wurde und
welcher Vergaser "serienmäßig" drauf war.
würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
HL 500
didi desmo
HL 500
Schaue am Wochenende mal nach.
Brauchst du sonst noch Info`s?
Was für eine Serie ist es? 1. oder 2. Serie?
Kannst du mir evt Bildmaterial schicken.
didi desmo
didi desmo
didi desmo
HL Erkennungsmerkmale
Hallo Max,
grundsätzlich an der Führung der Auspuffanlage und weiteren kleinen Details.
Was ich so bis jetzt mitgekriegt habe, ist die 1. Serie die mit der linksseitigen Krümmerführung und die 2. Serie die mit der rechtsseitigen Krümmerführung.
Es gibt da aber einen Spezialisten (Richard Negus), den du über die Martina kontaktieren kannst, da er z.Zt. der Fertigung bei NVT (Norton Villers Triumph) dort beschäftigt war und jetzt zusammen mit NORTON Deutschland eine neue Gesellschaft in England gegründet hat. Mit HL`s haben die aber nichts mehr im Sinn. Dieser Mr. Negus kennt sich so genau aus, daß er Anhand einer Änderung an meinem original Luftfilterkasten der HL genau erkennen konnte, welcher Serie das Motorrad entspricht, das Ganze dann nach ca. 25 Jahren. Bin auch, genau wie Martina, immer am Gedankenaustausch mit anderen HL-Bastlern sehr interessiert und mich interessiert vor allem die Geschichte um die 3-Ventil Köpfe, die in den Prototypen im Rennen eingesetzt wurden. Dazu wäre natürlich ein Kontakt zu Nils (Nisse) Hedlund und Thorsten Hallman sehr nützlich. Wer darüber etwas weis, mir Bescheid geben.
didi desmo
didi desmo
Max
Hallo Diddi,
-Bremse vorn bei dieser HL ist eine Simplex, das läßt auf erste Serie schliesen (es gab wohl auch welche mit Duplex).
-Krümmer ist rechtsseitig was auf zweite Serie schliesen läßt.
Werd mal weiter forschen und es dann Posten.
3 Ventil Köpfe finde ich auch sehr interessant (lechz).
Ach ja, kennst Du noch ein paar Merkmale um die Serien zu Unterscheiden?
Bildmaterial dauert noch etwas, Digicam ist hin und muß erst neu beschafft werden.
Max
Max
- seefreedo
Hallo Freunde,
ich denke mal diese Seite sollte allen HL Interessierten geläufig sein, falls nicht, schaut mal rein!
http://www.viper.org.au/retro.htm
Grüße aus Oldenburg
Matthias
Grüße aus Oldenburg
Matthias
