Ein Paar Fragen: Zündung usw...
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » So Nov 25, 2007 11:11
Hallo ich bin neu hier. Komme von ganz unter (österreichische Grenze). Ich schraube schon ziemlich lang an allen möglichen Offroad-Klassikern rum, hab aber bei XT500 nicht besonders viel Ahnung, deshalb ist mir euer Forum ans Herz gelegt worden :zustimm:
Zur Sache:
Ich baue mir gerade eine HL auf und habe im Moment "nur" einen normalen XT Motor. Nun würde ich mich gerne von dem bleischweren Polrad verabschieden und eine leichtere Zündanlage einbauen. Lichtstrom brauche ich nicht.
Normal hat die HL ja eine YZ-Zündung, mir wäre was verstellendes allerdings lieber, gibts da was?
Zum Vergaser: da gibts ja auch verschiedene Möglichkeiten, hat schon mal einer einen Lectron Vergaser probiert ?
Ich würde mich über Antworten freuen
Gruß Twin
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Nov 25, 2007 11:48
Beitragvon Hiha » So Nov 25, 2007 19:01
Hei Twin,
ausser den von Jean Genannten kenn ich auch keine. PVL machen gern thermische Probleme, zumindest bei den Rennfahrern. Am XT-Motor hast Du ja immerhin den Unterbrecherkontakt mit Fliehversteller, damit kann man eine Menge anfangen, z.B. auch Batterie-Verlustzündung.
Der Kurbelwellenkonus hat übrigens ein Kegelverhältnis von 1:5
Theo
Re: Ein Paar Fragen: Zündung usw...
Beitragvon Theo » Di Nov 27, 2007 6:46
Gruß Twin
Hallo Twin,
ich habe vor ca. 10 Jahren mal einen 38er Lectron für kurze Zeit gefahren. Das Einstellen ist etwas kniffelig, denn Du hast nur eine verstellbare profilierte Düsennadel, mit der Du auskommen mußt. Weil es sonst zu einfach wäre, gibt es natürlich verschiedene Profile.
Als ich meine 570cc damit zum Laufen gebracht habe, war ich sehr begeistert. Auch auf der Flow Bench hat der Lectron einen 40er Mikuni und einen 42er Dellorto vom Durchströmverhalten in den Schatten gestellt.
Wenn Du einen Hang zum Fummeln hast (an Fahrzeugen), probier`s aus. Du solltest aber vorher ganz sicher sein, daß Du es auch wirklich willst. Ersatzteile und andere Düsennadeln gibt`s in USA, mußt Du mal unter "Lectron" googeln.
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Di Nov 27, 2007 19:00
Danke für die Tips.
Die PVL Zündung sieht ja interessant aus, das werd ich mir mal überlegen , hab ja noch etwas Zeit.
Als Vergaser werd ich wohl einen Dellorto nehmen, gibts überall für kleines Geld und ist bewährt
Gruß Twin
speedphreax
Beitragvon speedphreax » Di Nov 27, 2007 22:33
Danke für die Tips.
Gruß Twin
Do you mean the PHM series Dellorto? If so, I would not choose that carburettor. Allthough that is a great carburettor when properly tuned, they are know for their tendency for making the mixture richer every day you start them. The needle and needle-jet should be replaced in less then 10.000km's because they wear out very fast.
Kneedown is for pussies...
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Di Nov 27, 2007 22:52
@ speedphreax:
Yes thats a known fact about Dellortos but i think on the MX track i will need a couple of seasons to reach 10.000 KMs :D
thanks anyway!
Twin
speedphreax
Beitragvon speedphreax » Di Nov 27, 2007 23:02
Point taken! :D
motocrampon
Winterprojekt
Beitragvon motocrampon » Mi Nov 28, 2007 7:46
Hi Twin,
den 34iger Dellorto mit Beschleunigerpumpe find ich den besten Vergaser denn ich bis jetzt an der XT hatte.
Beitragvon motorang » Mi Nov 28, 2007 11:45
Hei Twin,
Schwindler!! :twisted: (oder nur vergesslich? :D )
http://motorang.com/AIA/herbrennbox/index.htm
Hans, muss ich mir Sorgen machen?
Beitragvon Hiha » Mi Nov 28, 2007 14:37
ääh, ja, Du solltest. Ich mach mir Keine, weil ich vergess zwischendurch immer, dass ich vergesslich werde...
Ich hab übrigens nur an autarke Magnetzündsysteme gedacht, deshalb auch der Hinweis mit dem Unterbrecher.
Also hier offiziell:
Wenn es keine Fliehverstellung nebst Unterbrecher oder sogar Lichtmschine gibt, gibts da immer noch die Herbrennbox in Verbindung mit Bakterie. Eine echte analoge Batterie-Kennlinienzündung. Die Einzige, soweit mir das bekannt ist.
Beitragvon motorang » Mi Nov 28, 2007 14:55
Hi Hans,
verzeih, ich musste nur grad an das Bild in der Rennzeitung denken, das hat sich mir eingebrannt :D
Die Herbrennbox ist - Warnung - auch nur was für arbeitswillige. Nix plug and play. Man KANN damit schön rumspielen, MUSS es aber auch.
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Mi Nov 28, 2007 16:40
Nun allein der Name "Herbrennbox" hat ja schon einen eigenen Charme dem man sich kaum verschliessen kann.
Man braucht da aber 12 Volt richtig?
Mit Batterie will ich eigentlich nicht arbeiten , hab sowas in der CCM (Interspan), das funzt zwar aber man weiss nie ist der Akku ganz voll, 3/4 voll , halbleer oder fast leer.....t
Beitragvon Hiha » Mi Nov 28, 2007 22:03
Hi Hans,
Mist. Und der Schorsch hat nur gesagt "Du, Honsä, schaug amoi bläd". Und das hab ich als braver Bub natürlich gleich gemacht ...Des hab ich jetzt davon.
Beitragvon motorang » Do Nov 29, 2007 13:01
Minimum 9 komma irgendwas Volt. Aber stimmt schon, der Ing. Seidler der das Ding entwickelt hat fährt auf seiner 350er Junak ohne Lichtmaschine rum, und da gibts schon manchmal Stress - speziell bei längeren Touren ...
So schaut das also aus mit dem erwähnten Hirnbrand (wundgedacht?). :D
Zurück zu „Tuning“
