DS von Kedo
Saunamann
DS von Kedo
Beitragvon Saunamann » Mi Okt 24, 2007 15:32
Hi Xtler,
seit kurzem habe ich von Kedo die DS angebracht, leider wird es nicht ganz dicht an den beiden äußeren Schrauben oder sie brechen ab (weil sie so windig sind).
Wer hat eine andere gute Lösung oder eine Adr. wo es beide Schrauben aus einen besseren Material gibt?
D A N K E :D
xmike
Beitragvon xmike » Mi Okt 24, 2007 15:35
Hmmm,
hast du mal mit KEDO über diese Problematik geredet ?
Die sind sehr hilfsbereit...
Michael
[Clint Eastwood]
Beitragvon Hiha » Mi Okt 24, 2007 15:53
Ich fand die Schrauben bisher mehr als ausreichend stabil. Natürlich sind sie hohl und aus normal niedrigfestem Stahl, barbarische Muskelkrafttests sind daher zu unterlassen. Aber sie halten bei mir (und vielen Anderen) sowohl im Alltags, als auch im Rennbetrieb.
Re: DS von Kedo
Beitragvon rei97 » Mi Okt 24, 2007 15:55
Hi Xtler,
D A N K E :D
Prinzipiell reicht eine Ständerbohrmaschine und der passende Bohrer , um aus einer popeligen Normschraube eine Hohlschraube zu machen.
Da die dann aus Stahl ist, ist sie nicht ganz so empfindlich bzgl. Bruch bei Übermoment.
Die Grenze dürfte dann beim Innengewinde des Adapters liegen, denn der ist wieder aus Alu. Undichte Cu-Scheiben am besten mal ausglühen, dann werden sie wieder duktil.
sCHLOMOMANDEL
nimm doch die schönen orginalhohlschrauben...
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Mi Okt 24, 2007 19:01
Die Schrauben liegen eigentlich immer irgendwo rum, haben nen 12er Kopf,und schöne breite Auflageflächen für die Kupferringe...
oder mal beim Yamaha-Händler fragen.ich schätze 3€ -Stück...
Saunamann
Beitragvon Saunamann » Do Okt 25, 2007 11:22
Hi Leute,
danke:D für eure Antworten.
Ich habe schon mit Kedo gesprochen und von diesen 2 Schrauben als Ersatz bekommen-"umsonst" - super Service.
Ansonsten ist mir klar das nach fest ab kommt. Habe jetzt eine Papierdichtung zusätzlich angebracht und jetzt scheint es dich zu sein.
Wünsche allzeit genug Sprit und Gummi auf dem Reifen.
Rüdiger
frank r.
Beitragvon frank r. » Do Okt 25, 2007 14:29
Wenn der Sprit auf der Strasse ist, hast du was falsch gemacht. :wink:
Frank
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Okt 26, 2007 9:38
den Sprit nicht auf der Straße .......... :eek:
auf den Reifen ........ :D
Jack :wink:
Nun ohne XT….
Der Luis
Beitragvon Der Luis » Fr Okt 26, 2007 12:45
Für einen Burn-Out ?? :wink:
Habt Spass Am Leben
Re: DS von Kedo
Beitragvon rei97 » Fr Okt 26, 2007 15:22
Hi Xtler,
Interessante Anrede btw.... :D
seefreedo
Re: DS von Kedo
Beitragvon seefreedo » Fr Okt 26, 2007 19:21
Hi Xtler,
Gut beobachtet, Au weia :eek: !
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
