Ausfall der Elektrik
freestyler
Beitragvon freestyler » Mo Aug 21, 2006 18:24
hab am WE meine Freundin bei einen Beachbasketballspiel in Cuxhaven besucht und bei Der Rückfahrt einen Totalausfall Aller Belechtungseinrichtungen gehabt. Hat jemand von Euch so einen Fall schon mal erlebt??
Lichter Bremslich Blimker Hupe usw geben keinen Muchs mehr von sich. Ich hab für meinen Teil schon Teilausfälle gehabt (ich meine jetzt natürlich das Mopped) aber alles tot???
Der Motor lief jedenfalls noch.
- Überlege mir grad wo ich anfangen soll
Gruß,
Marco
Beitragvon healer » Mo Aug 21, 2006 18:39
Immer beim Einfachsten: Sicherung.
Birnen sind noch ok?
Dass der Motor noch läuft, ist klar, die Zündung hat eine andere LiMa-Spule.
Ein Fall für den Dienstags-Workshop?
Gruss vom
yellow rulez
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Mo Aug 21, 2006 18:49
kabel vonner kette angehauen ???
immer schön am gas bleiben
zottel
Beitragvon zottel » Mo Aug 21, 2006 19:26
Die Sicherung sollte eigentlich unschuldig sein da diese nur die Batterie absichert. Von der Lima kommt da immer noch Strom. Ein Kurzer im Regler könnte solche Späßchen veranlassen. Natürlich auch Kupferwürmer in Schalter oder Zündschloß.
Torsten
Re: Ausfall der Elektrik
Beitragvon Torsten » Mo Aug 21, 2006 23:08
Klar alsi der Aigner-Umbau noch drin war.
Was wurde alles umgebaut an der Elektrik?
Wenn der Kabelbaum noch original waere muesste vorne das Licht noch leuchten, da es direkt an die Spule angeschlossen ist.
Wenn Du die Frage nicht beantworten kannst wuerde ich an deiner Stelle mit der Lima anfangen durchzumessen.
1. Wechselstrom am Lima-Stecker messen(Was geht zum Regler)
2. Abgang fuer das Abblendlicht kontrollieren, immer noch Lima-Stecker
3. Ausgang des Reglers messen
Falls dort alles in Ordnung ist faengt die grosse Suche an.
4. Kabel zum Zuendschloss messen und alle Abgaenge von dort.
Have A Nice Day
Torsten
freestyler
Beitragvon freestyler » Di Aug 22, 2006 22:42
habe des Rätsels Lösung gefunden. Der Kabelschuh vom Gleichrichter hatte sich gelöst und damit Hatten die Elektrik die abhängig von dieser war keinen Strom. Gleichzeitig damit stand dem Rest der direkt im Stromkreis integriert war kein Überspannungspuffer mehr zur verfügung (Haupscheinwerfer war durchgebrannt). Habe jetzt den <gleichrichter angeschlossen und damit funzt Gott sei Dank wieder alles. Also keine große Aktion
Gruß,
Marco
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Aug 23, 2006 9:54
Hallo Marco,
Der Kabelschuh vom Gleichrichter hatte sich gelöst...
mach am besten gleich einen Kabelbinder zur Sicherung rum, nicht das Dir dieses Missgeschick ein zweites Mal passiert.
Have A Nice Day
Torsten
