Hallo Gemeinde
Ich habe eine 79er XT,die seit 94 nichtmehr gelaufen ist.
Der Vorbesitzer hatte Sie fast fertig restauriert/repariert,und dann die lust verloren.Optik,und elektrik sind nun wieder Ok.Für die Vollabnahme müsste nur noch der Motor vernünftig laufen,was ich eigentlich für das geringste Problem gehalten habe.Der Motor springt beim ankicken sofort an,laüft ca5-7 takte,und stirbt dann wieder ab.Gas nimmt er nur ganz selten,und absolut unwillig an,um sehr unrund zu laufen,und dann wieder auszugehen.Das ganze geht auch nur mit voll betätigtem Choke.Im verschmutzten Vergaser wurden die Düsen,welche ziemlich versaut waren gereinigt,was aber keinerlei besserung brachte.Kondensator und fliehkraftregler sind neu.Zündung ist eingestelltt,Schliesswinkel stimmt.
Hat jemand einen guten Tip für mich,wo der Fehler liegen könnte?Da ich langsam bezweifele das es der Vergaser ist.
Gruss Guido.W
XT läuft kurtz im Stand,dann nichts mehr.
Mitglieder in diesem Forum: siryeti und 1 Gast
