XT läuft kurtz im Stand,dann nichts mehr.
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Do Aug 03, 2006 14:05
Hallo Gemeinde
Ich habe eine 79er XT,die seit 94 nichtmehr gelaufen ist.
Der Vorbesitzer hatte Sie fast fertig restauriert/repariert,und dann die lust verloren.Optik,und elektrik sind nun wieder Ok.Für die Vollabnahme müsste nur noch der Motor vernünftig laufen,was ich eigentlich für das geringste Problem gehalten habe.Der Motor springt beim ankicken sofort an,laüft ca5-7 takte,und stirbt dann wieder ab.Gas nimmt er nur ganz selten,und absolut unwillig an,um sehr unrund zu laufen,und dann wieder auszugehen.Das ganze geht auch nur mit voll betätigtem Choke.Im verschmutzten Vergaser wurden die Düsen,welche ziemlich versaut waren gereinigt,was aber keinerlei besserung brachte.Kondensator und fliehkraftregler sind neu.Zündung ist eingestelltt,Schliesswinkel stimmt.
Hat jemand einen guten Tip für mich,wo der Fehler liegen könnte?Da ich langsam bezweifele das es der Vergaser ist.
Gruss Guido.W
moto-olli
Beitragvon moto-olli » Do Aug 03, 2006 14:42
Hallo Guido,
Hast Du frisch getankt oder iss der alte Sprit noch im Tank?
Luftfilter sauber??Ventile eingestellt?Neue Zündkerze?Kerzenstecker?Evtl.auch Zündkabel?
Würde so nach und nachalles mal tauschen um kleinere Fehlerquellen auszuschließen.
Grüße und viel Erfolg
Oliver
moto-olli
Beitragvon moto-olli » Do Aug 03, 2006 14:49
Ach ja und den Benzinhahn ned vergessen :wink:
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Do Aug 03, 2006 15:10
Hallo moto-olli
Danke für die Tips.
Habe gerade den Vergaser mal von einer laufenden XT Umgebaut(Was ich eigentlich nicht machen wollte). Das Moped läuft jetzt,und der Fehler ist gefunden.Muss wohl den Vergaser mal Komplett zerlegen und überholen.
Gruss Guido
moto-olli
Beitragvon moto-olli » Fr Aug 04, 2006 14:54
hi guido,schön das es so einfach war.viel spaß noch beim schrauben und vor allem dann beim fahren.
man hört/liest sich
gruß oliver
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Ehle63, Google [Bot], Role und 2 Gäste
