Drehzahl sinkt nur langsam
ADI
Beitragvon ADI » Do Aug 03, 2006 9:24
habe seit Langem wieder ein kleines Problem und zwar folgendes:
Nach ein paar Servicearbeiten (Ventile neu eingestellt, neue Kerze, neuer Luftfilter (original) sinkt die Drehzahl beim Gaswegnehmen bis ca. 2500 - 3000 U normal ab und dann bis zum Standgas (ca. 1200 U) nur sehr, sehr langsam (ca. 30 Sekunden und mehr).
Bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Schöne Grüsse
ADI
Beitragvon steamhammer » Do Aug 03, 2006 9:37
Moin Adi,
das wird ein zu mageres Leerlaufgemisch sein. Der neue LuFi macht offenbar seine Arbeit gut :wink:
Stell das LL-Gemisch ein und alles wird gut:
1.) O-Ring Leerlaufluftschraube überprüfen, ggf. auswechseln. Schraube hinein- und wieder 1 1/4 Umdrehungen herausdrehen.
2.) Im WARMEN Zustand den Leerlauf bei 1.200 U/min halten
3.) Leerlaufluftschraube LANGSAM rein-/rausdrehen, bis sich die Drehzahl deutlich erhöht. So lassen, bzw. einen kleinen Tick hineindrehen.
4.) Mit Leerlaufanschlagschraube auf 1.200 U/min + nachregeln.
Gruß.......Steffen
Beitragvon healer » Do Aug 03, 2006 10:47
Könnte aber auch Falschluft sein, die das Gemisch abmagert.
yellow rulez
