habe seit Langem wieder ein kleines Problem und zwar folgendes:
Nach ein paar Servicearbeiten (Ventile neu eingestellt, neue Kerze, neuer Luftfilter (original) sinkt die Drehzahl beim Gaswegnehmen bis ca. 2500 - 3000 U normal ab und dann bis zum Standgas (ca. 1200 U) nur sehr, sehr langsam (ca. 30 Sekunden und mehr).
Bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Schöne Grüsse
ADI
Drehzahl sinkt nur langsam
- ADI
- steamhammer
Moin Adi,
das wird ein zu mageres Leerlaufgemisch sein. Der neue LuFi macht offenbar seine Arbeit gut
Stell das LL-Gemisch ein und alles wird gut:
1.) O-Ring Leerlaufluftschraube überprüfen, ggf. auswechseln. Schraube hinein- und wieder 1 1/4 Umdrehungen herausdrehen.
2.) Im WARMEN Zustand den Leerlauf bei 1.200 U/min halten
3.) Leerlaufluftschraube LANGSAM rein-/rausdrehen, bis sich die Drehzahl deutlich erhöht. So lassen, bzw. einen kleinen Tick hineindrehen.
4.) Mit Leerlaufanschlagschraube auf 1.200 U/min + nachregeln.
Gruß.......Steffen
Gruß.......Steffen
