Zylinder Zugentlastung
Xthilo
Beitragvon Xthilo » Mi Aug 02, 2006 0:47
:?: Kann mir jemand sagen was die Profis bei der Sog. Zugentlastung am Zylinder genau machen?
Hält da ein 6 er gewinde unten in dem orginalen Stehbolzen (10 mm), oder machen die einen Dickeren rein ( 12mm)...
Reicht die eine Zugschraube, oder sollt ma an die anderen beiden am Steuerkettenschacht auch noch welche reinmachen..... scheinen ja in der Flucht zu liegen....
Danke
Beitragvon Hiha » Mi Aug 02, 2006 7:20
Hei Thilo,
such doch mal die Suchfunktion, das wurde hier schon ziemlich ausführlich geschildert.
edit: Scheins doch nicht. Schau doch mal hier:
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... topf10.pdf
Da ist eine Bauanleitung drin.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Aug 02, 2006 12:11
... und aktueller Stand der Technick:
Schrauben mit Senkkopf statt Flachkopf verwenden, da die Bearbeitung des Zylinderfusses dadurch vereinfacht wird.
Gruß.
jeanjean
sven
Beitragvon sven » Mi Aug 02, 2006 19:36
Wenn du meinst...
Beitragvon Mr. Polish » Mi Aug 02, 2006 22:06
Wenn du meinst...
:D Ich hab ja nur drauf gewartet :lol: :wink:
Xthilo
Beitragvon Xthilo » Mi Aug 02, 2006 23:18
Vielen Dank, den alten eintopf müsst ich sogar irgendwo noch rumliegen haben.......was man im laufe der jahre doch alles vergisst.....
Thilo
...und ich freu mich auf den 3 ten samstag im oktober......
Zurück zu „Tuning“
