Hilfe kein Zuendfunken
ich wollte meine XT nach einem Jahr reanimieren. Sie hat unter 10000km gelaufen und ist eine Maschiene aus den USA (1980 XT500-G) Die Maschiene besitzt eine CDI Einheit und eine Drehstromlichtmaschiene und leider keine Kontakte mehr. Ich habe alle Kontakte geprueft und fuer gut befunden.
Die Kerze zeigt keinen Funken. Den Zuendschlter habe ich ueberprueft. Er liefert Masse an die CDI unit wenn das Motorrad aus sein soll (Offen wenn an).
Die Zuendspule hat 1,5Ohm auf der Primaerseite und 17,6 KOhm auf der Sekundaer seite. Das Buch sagt 0,98/12K fuer die SR. Ich habe leider keine Daten fuer die XT500G.
An der Drestromlichmaschienen ausgaenge zum CDI messe ich:
Puls Generierung:
rt/ws gegen Masse 16,1 Ohm (Buch 16 Ohm ok)
gr/ws gegen Masse 91,2 Ohm (Buch 87 Ohm ok)
Lade Spule:
rt gegen br 10,1 Ohm (Buch 334 Ohm also nicht ok)
Braun nach Masse 366 (Buch 329 Ohm ok)
Fuer mich heisst das die Zuendspule ist ok aber die Lichmaschiene scheint defekt zu sein, wobei die Spule fuer die CDI Einheit also zum Zuendfunken generieren ok sind. Wie man die CDI Einheit teste ist mir ein Raetsel. Das Buch schreibt "Wenn alles andere ok ist dann soll man die CDI Einheit austauschen.
Ich denke die muss die Drehstromlichmaschiene ueberholen lassen, ogwohl die Maschiene nur stand. Habt ihr noch eine Idee???
Wo kann mann die Lichmaschiene hinschicken???
Gruss J
Puls Generierung:
Lade Spule:
Gruss J
Du hast Dich ins falsche Forum verlaufen. Die XT500 hat es in Deutschland nie nicht mit CDI gegeben. Entweder Du hast eine aus der SR reingebastelte oder einen ganz seltenen Exoten. Für die SR gibt es ein eigenes Forum, Du mußt ja nicht unbedingt rzählen das Du das Ding in einer XT hast.
An der Primärseite einer Zündspule zu messen erfordert ein klein wenig Erfahrung. Ich spare mir das, da sind die Übergangswiederstände an den Kontakten oft größer als der Wiederstand der Zündspule. Außerdem beziehen sich die Toleranzen der Meßgeräte immer auf den Endausschlag im eingestellten Meßbereich.
Ja ich weiss...
Die Xt die ich habe ist eine G Version die es nur in den USA gab. Deshalb eine Drehstrom Lichtmaschiene und die CDI Einheit. (wie bei der SR)
Denoch ist Sie eine XT
Die Zuendspule habe ich im ausgebauten zustand mit einem Digitalen Multimeter gemessen im richtiegen Messbereich.
Gruss J
Gruss J
- Torsten
Hi J,
obwohl die Messwerte stimmen kann es trotzdem sein dass die Ladespule für die CDI einen Schuss hat. Die Lichtspulen haben ja mit der Zündfunkenerzeugung nix zu tun, aber es wird immer wieder bestätigt, dass eine total tote Batterie einen Zündfunken verhindern kann. Vermutlich dadurch, dass sich überhaupt kein Magnetfeld aufbauen kann wenn da ein Kurzschluss über den Lichtspulen liegt. Keine Ahnung.
Die CDI ist üblicherweise nicht hin, die Zündspule erst recht nicht, schon eher der Kerzenstecker.
Hi J,
Soll ich den jetzt die Lichtmaschiene auf verdacht einschicken.
Die Batterie ist aufgeladen und frisch (> 6 Volt). Den Stecker habe ich durchgemessen und der ist IO.
Mir gehen so langsam die Iden aus....
- Michael W.
Hast Du da eine 6 Volt Batterie drin. Ich würde ja denken, daß bei dieser US-Variante die SR-Komponenten verbaut worden sind. Somit müßen es 12 Volt sein.Die Batterie ist aufgeladen und frisch (> 6 Volt).
Würde mich ja sehr wundern, wenn eigens für diese US-XT eine Drehstromlichtmaschine mit CDI für 6 Volt entwickelt wurde.
Michael
Michael
