bio super tanken???
sans-flute
bio super tanken???
Beitragvon sans-flute » Mo Jul 17, 2006 20:39
hi ihrs,
bei uns gibt's 'ne tanke, welche sog. bio-super anbietet. das soll 'n mix aus super-benzin und bio-ethanol im verhältnis 50 : 50 sein und es sage und schreibe auf 100 oktan bringen. das nette dabei ist, das die suppe mind. 10 billiger ist als super....
meint ihr, dass man der ixte das zeug antun kann?
bis dann!
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Jul 17, 2006 20:44
Probieren und berichten, bitte ! :wink:
jeanjean
sans-flute
ok...
Beitragvon sans-flute » Mo Jul 17, 2006 20:49
... werd' erstmal 'n bisschen tanken, wünscht mir (und dem mopped) glück...
043A
Vorsicht !!!
Beitragvon 043A » Mo Jul 17, 2006 22:52
Zitat aus :
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol-Kraftstoff
Mischungen von Ethanol-Kraftstoff
Je höher der Ethanolbestandteil einer Gasoholmischung, umso weniger ist er für benzinbetriebene Automaschinen geeignet. Reines Ethanol reagiert mit oder löst Gummi- und Plastik-Materialien und darf nicht in unveränderten Maschinen verwendet werden. Zusätzlich hat reines Ethanol eine viel höhere Oktanzahl als übliches Benzin, was das zeitliche Erfordern zum Kompressionsverhältnis oder zum Funken ändert, um maximalen Nutzen zu erreichen. Um ein rein Benzin-getanktes Auto in ein rein Ethanol-getanktes Auto zu ändern, sind größere Vergaser-Strahlen (ungefähr 30-40% größer) erforderlich. (Methanol erfordert eine gleichmäßige größere Zunahme des Bereichs, ungefähr 50% zu den größeren.) Ethanolmaschinen benötigen auch ein kalt-beginnendes System, um genügende Verdampfung für Temperaturen unterhalb 13 °C sicherzustellen, um Verbrennung zu maximieren und herabzusetzen. Einerseits, wenn zehn bis 30% des Ethanol mit Benzin gemischt wird, ist gewöhnlich keine Maschinenänderung erforderlich. Viele moderne Autos können mit diesen Mischungen sehr zuverlässig laufen.[..]
Bedeutet: das die Vergaserabstimmung verändert werden muss, ansonsten wird das Gemisch zu stark abmagern...
Nicht das Du mich falsch verstehst, ich bin voll dafür sich von den Ölscheichs abzunabeln, aber es ist KEIN `Plug+Play`
Übrigends wird schon heute ein paar Prozent davon den herkömlichen Super/Normal beigemischt, wie auch Biodiesel dem Diesel.
Weiss nur keiner....
Auch Vorsicht mit dem Benzinschlauch....
Und MERKE: Methanol macht blind und davon haben wir hier in unserem Staat schon genügend :P :P
Beitragvon TT Georg » Mo Jul 17, 2006 23:06
Sehr schön herr 043A.
find ich gut die stellungname.
ich hab ja schon mal Diesel beigemischt. geht bis 10 prozent und dann fängt das klingelkonzert an......
metus
Re: Vorsicht !!!
Beitragvon metus » Di Jul 18, 2006 9:30
hehehehe :D in Polen sind die Leut dann viel haerter, trinken Methanol und wollen nicht blind werden :lol:
Aber die Erklaerung mit dem Bio super is super, heheheh
wer bremst, verliert
Beitragvon Hiha » Di Jul 18, 2006 9:50
Da muss ich ein bisserl widersprechen: Ethanol greift üblicherweise keine Gummiteile an, der Verbrauch steigt weil der Heizwert geringer ist (das relativiert den Preisvorteil) und das Gemisch muss angepasst werden, -->größere Düse. Die Verdichtung KANN man erhöhen um die höhere Klopffestigkeit auszunutzen. Gedacht ist das Ganze für Fahrzeuge mit Lambdageregelter Kraftstoffeinspritzung, die passt sich selber an.
edit: Das war ja mal wieder eine Sch... übersetzung aus dem Automaten...
ingo
Kannst wohl vergessen
Beitragvon ingo » Di Jul 18, 2006 11:46
Damit kann man das für nichtgeregelte Motoren ja wohl vergessen, solange das Zeug nicht überall angeboten wird.
Schade, 100 Oktan wären gut gewesen für mein Motörchen...
zottel
Re: Kannst wohl vergessen
Beitragvon zottel » Di Jul 18, 2006 15:29
Mußt Du halt immer ne Düse in der Tasche haben.
dcm
Beitragvon dcm » Di Jul 18, 2006 22:55
@Hans: Bist Du sicher, dass die NBR-O-Ringe 100% ethanolfest sind. Ich bin mir _ziemlich_ sicher, dass ich beim längeren Ultraschallen (= warm) in EtOH schon mal welche gehimmelt hätte...
grüsse,
dcm
auf der flucht
043A
Beitragvon 043A » Di Jul 18, 2006 23:06
bin der Meinung, das letztens auf der Packung von der Endlosrolle des mit Gewebe ummantelten Benzinschlauchs ein Hinweis stand:
Achtung nicht für Biodiesel und Ethanol geeignet....
Beitragvon Hiha » Mi Jul 19, 2006 6:56
Hab nochmal nachgeschaut, revidiere mein oben gesagtes. Bis 30% im Benzin solls problemlos sein.
