12V Lima
Motfan
12V Lima
Beitragvon Motfan » Mi Mai 31, 2006 12:28
Hallo zusammen bin neu im Forum und habe bereits einige Fragen :roll: betreff 12Volt Lima. Ab welchem Jahrgang wurde eine 12Volt Lima verbaut? und hatten die 12V XT's eine CDI oder liefen die weiter mit Unterbrecherzündung wie die 6Volt. Wie kann ich die SR 12Volt Lima von der Orginal 12V XT Lima unterscheiden? :?
Beitragvon Frank M » Mi Mai 31, 2006 12:34
ab '86 und weiterhin mit Kontaktzündung.
Die XT-Lima (nicht US) ist eine Wechselstromlichtmaschine mit separater Lichtstrom- und Zündstromspule.
Die SR-Lima ist eine Drehstromlichtmaschine (Spulenring) mit Pickup für CDI-Zündung.
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Mi Mai 31, 2006 12:34
Hallo Motfan,
dann mal willkommen hier im Forum.
Die XT 12 Volt Lima wird ab Baujahr 86 verbaut, und zwar weiterhin mit Unterbrecherzündung wie bei den 6 Volt Modellen.
Die SR Lima ist eine Drehstromlima mit vielen kleinen Wicklungen, die XT Lima hat 2 große Spulen.
Michael
Beitragvon Frank M » Mi Mai 31, 2006 12:35
ätsch :D
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Mi Mai 31, 2006 12:41
Schade :nixweiss:
Michael
Motfan
12V Lima
Beitragvon Motfan » Mi Mai 31, 2006 16:10
Besten Dank für die Antworten. Wenn ich das richtig verstehe hat die SR500 12Volt Lima zwei Stecker wegen der CDI und die XT500 12Volt Lima nur einen. Also kann ich die beiden 12Volt Lima's anhand dieser Merkmale unterscheiden. :idea: :roll:
knötzel
kann man
Beitragvon knötzel » Mi Mai 31, 2006 16:15
könnte man die 12v lima einfach so in eine mit 12v kodoumbaukit frisierte maschine einbauen?
grüsse tom
tulf
Re: kann man
Beitragvon tulf » Do Jun 01, 2006 9:03
grüsse tom
Hi!
Das sollte ziemlich glatt gehen.
Nur beim Anschluss des Reglers kann es sein, dass das nicht passt.
Da müsstest Du mal schauen (Suchfunktion Schaltpläne oder Ingos Seite),
ob Dein Umbaukit mit der "abgelöteten Masse" arbeitet,
d.h. dass drei Kabel für den Lichtstromkreis aus der Lima kommen.
Wenn die Orginal-12V-Lima ebenfalls wie die 6V-Lima nur zwei
Kabel mit der Lima verbindet, die beide nicht auf Masse liegen,
dann brauchst Du vermutlich einen anderen Regler/Gleichrichter.
Ansonsten sollte es passen. (Lima UND Polrad tauschen -> teuer!)
Grüsse
"Know my poetry?"
DM by J.J.
12V-XT-LiMa mit Kondensator
Beitragvon Hiha » Di Jun 06, 2006 9:58
So, hier der Testbericht. Spät, aber besser als garnicht.
Es ging darum, ob man eine XT-Lichtspule mit Hiha-Regler ohne Batterie, nur mit Kondensator betreiben kann.
Nachdem sich die Altbakterie verabschiedet hatte, hab ichs jetzt probeweise mal getestet.
Setup:
Lichtspule original, minus die Wicklung bis zur Anzapfung, plus 3 Lagen Draht (spielt aber wohl keine Rolle)
Fahrlicht 12V 60/55W H4, Originalblinker 2x20W(?)mit elektronischem Relais, Rücklicht 12V21/5W. Kondensator 33000µF/63V(ziemlicher Knödel)
Ergebnis: Fahrlicht ab 2500/min prima bis sehr gut. Blinker nur bei höherer Drehzahl ohne gleichzeitigem Bremslichtgeleuchte.
Vielleicht sollte man das Ganze mal mit einer 35/35W-Fahrlichtbirne ausprobieren?
Oder auf LED-Blinker/Bremslicht umrüsten, dann fällt zumindest der hohe Anfangsstrom der Glühbirnen weg. Es gibt auch zugelassen 10W-Blinker.
Oder anstatt der Erregerwicklung für die Zündung, auf Batteriezündung umstellen und eine zweite Lichtspule einbauen (ob parallel oder serienschaltung muss ich erst überlegen) Jedenfalls klappts nur für den Notfall, nicht für den Tüff.
Besser ist jedenfalls eine SR-LiMa mit defekter CDI-Ladespule:-)
Roebi
Beitragvon Roebi » Mi Jun 07, 2006 12:21
Hallo an alle XT-Treiber,
es gibt eine neue Alternative. Ich habe nochmal sämtliche Register meiner Elektroingenieurs-Erfahrung gezogen und habe jetzt Good News:
Ich habe einen 12V-Regler entwickelt, den man einfach an den Original-Kabelbaum einer 6V-XT ansteckt - und fertig. Keine Bastelei! - weder am Kabelbaum noch an LiMa.
Natürlich sind Akku, Lämpchen und Blinkrelais auf 12V zu tauschen. Und am H4-Reflektor sollte man dann auch nicht sparen!
Bin gerade dabei, mir diese äuserst nette Schaltung patentieren zu lassen und werde die Regler zu dem Internationalen XT500-Treffen im Juli in Slowenien mitbringen. Als 'Geburtstagsgeschenk zum 30-sten'. Lötkolben glüht schon ...
Bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht den Unwillen des Forum-Masters errege, wenn ich hier groß Werbung mache?
Mit leuchtenden Grüßen
Robert
dcm
Beitragvon dcm » Mi Jun 07, 2006 12:27
Das klingt doch interssant - 12V on the fly? :D
Ist dieser Regler denn ausgeklügelt genug, als dass bei niedrigeren Drehzahlen auch schon 12V an den Birnchen ankommen?
grüsse,
dcm :)
auf der flucht
Roebi
Beitragvon Roebi » Mi Jun 07, 2006 12:48
Der Hauptscheinwerfer ist nach wie vor rein von der LiMa gespeist, bringt also erst ab knapp 3000RPM die volle Leistung. Wie original eben - nur viiiiiiel heller :D
Der Akku wird schon etwas über Standgas-Drehzahl (!) geladen; bei eingeschaltetem Licht :idee: und damit gehören funzelnde Blinker/Bremslicht endgültig zum Alteisen.
Klingt doch nit so blöd, oda?
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Mi Jun 07, 2006 13:19
boaaaah
Ab wann kann man bestellen?
Rolf
Roebi
Beitragvon Roebi » Mi Jun 07, 2006 14:35
Bestellungen werden gerne entgegengenommen, sobald ich die Schaltung angemeldet habe. Wird wohl noch ein, zwei Wochen dauern.
Robert
Beitragvon Hiha » Mi Jun 07, 2006 15:19
Das tät mich aber schon interessieren, nach welchem Prinzip der Regler funktioniert. Klingt nämlich schon überraschend...
Neugier,
