nach jeder Fahrt muß ich meinen Schalthebel festziehen,
die Klemmung rüttelt sich jedesmal lose.
Den Klemmschlitz habe ich schon mit der Sägeblattmethode vergrößert.
Die Zahnung auf der Welle ist noch ok.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Gruß aus Hannover!
Schalthebel lockert sich ständig
- ags
Zur Sägeblattmethode noch die Schraubenauflagefläche mit der Feile dem geänderten Winkel anpassen, (sonst verbiegt es die Schraube, dadurch geht Spannkraft verloren) und eine GUTE (>8.8er) Schraube verwenden, dann sollte es nach der ungefähr dritten Lockerung gut angepasst sein und halten.
- sven
xtcie
Ist ein Zubehörschalthebel?
Da passiert mir das auch immer. [outingStart]Aber der Geiz...[outingEnd]
Bei Original noch nie. Vielleicht leigt es daran, ob die Schweißnaht vor oder nach dem Verzahnungsstoßen gemacht wird. Die von mir benutzten Zubehörhebel hatten bisher immer so eine Art Paßungenauigkeit und Maulaufsperren. Kann es nicht besser beschreiben. aber die Schraube wurde nach einiger Zeit länger, bis sie beim nachziehen abriß.
- sven
- Roebi
Re: Schalthebel lockert sich ständig
Hatte das Problem auch.nach jeder Fahrt muß ich meinen Schalthebel festziehen ...
Ursache: Durch das Festziehen wird die Schraube (leicht) gebogen. Je fest desto mehr; nun ist's ja nu mal leider so, dass gebogene Schrauben sich nicht wirklich gut drehen lassen und dadurch nie die wirklich nötige Klemmspannung erreicht wurde.
Abhilfe: Entweder Gewinde rausbohren bzw. Schraube 'falsch' herum reindrehen, so dass der Schraubenkopf beim Gewindeteil des Schalthebels ist. Dann eine Mutter drauf und satt festziehen, die Mutter(!). Jetzt ist's Wurscht, wenn sich die Schraube biegt, denn diese muss ja nicht gedreht werden. Probier's halt einfach mal aus.
Robert
- ags
Vielen Dank für die schnellen Tipps, in der Zeit habe ich nicht mal die Werkzeugkiste rausgeschleppt !
Ich werde mal ein Durchgangsloch bohren und auf Besserung hoffen.
Das scheint dort aber auch besonders Schwingungsintensiv zu sein,
sonst habe ich keine "Problemschraube".
Gruß und Dank
Gruß und Dank
Ääh, das tät ich aber nicht, solang das Gewinde noch gut ist.Ich werde mal ein Durchgangsloch bohren und auf Besserung hoffen.
- Roebi
Ähm sorry; HiHa hat schon recht: natürlich nicht unbedingt gleich bohren; dafür war ja auch der Tipp gedacht, die Schraube falsch herum zu montieren (Kopf an Gewindeseite) ...... ein Durchgangsloch bohren
