Schalthebel lockert sich ständig
ags
Beitragvon ags » Fr Mai 26, 2006 10:55
nach jeder Fahrt muß ich meinen Schalthebel festziehen,
die Klemmung rüttelt sich jedesmal lose.
Den Klemmschlitz habe ich schon mit der Sägeblattmethode vergrößert.
Die Zahnung auf der Welle ist noch ok.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Gruß aus Hannover!
Beitragvon Hiha » Fr Mai 26, 2006 11:07
Zur Sägeblattmethode noch die Schraubenauflagefläche mit der Feile dem geänderten Winkel anpassen, (sonst verbiegt es die Schraube, dadurch geht Spannkraft verloren) und eine GUTE (>8.8er) Schraube verwenden, dann sollte es nach der ungefähr dritten Lockerung gut angepasst sein und halten.
sven
Beitragvon sven » Fr Mai 26, 2006 11:17
Neulich hab' ich an der Stelle einen witzigen Fehler gesehen, der Hebel war locker, die Schraube bombenfest, aber der Schraubenkopf war oben... :D
xtcie
Beitragvon xtcie » Fr Mai 26, 2006 11:37
Ist ein Zubehörschalthebel?
Da passiert mir das auch immer. [outingStart]Aber der Geiz...[outingEnd]
Bei Original noch nie. Vielleicht leigt es daran, ob die Schweißnaht vor oder nach dem Verzahnungsstoßen gemacht wird. Die von mir benutzten Zubehörhebel hatten bisher immer so eine Art Paßungenauigkeit und Maulaufsperren. Kann es nicht besser beschreiben. aber die Schraube wurde nach einiger Zeit länger, bis sie beim nachziehen abriß.
sven
Beitragvon sven » Fr Mai 26, 2006 11:45
Das Leiden bei den Zubehörschalthebeln ist immer, daß die mehr Verzahnung haben, der Originale hat keine im Bereich um den Schlitz, deswegen hält er besser.
Sven
Roebi
Re: Schalthebel lockert sich ständig
Beitragvon Roebi » Fr Mai 26, 2006 12:49
nach jeder Fahrt muß ich meinen Schalthebel festziehen ...
Hatte das Problem auch.
Ursache: Durch das Festziehen wird die Schraube (leicht) gebogen. Je fest desto mehr; nun ist's ja nu mal leider so, dass gebogene Schrauben sich nicht wirklich gut drehen lassen und dadurch nie die wirklich nötige Klemmspannung erreicht wurde.
Abhilfe: Entweder Gewinde rausbohren bzw. Schraube 'falsch' herum reindrehen, so dass der Schraubenkopf beim Gewindeteil des Schalthebels ist. Dann eine Mutter drauf und satt festziehen, die Mutter(!). Jetzt ist's Wurscht, wenn sich die Schraube biegt, denn diese muss ja nicht gedreht werden. Probier's halt einfach mal aus.
Robert
ags
Beitragvon ags » Fr Mai 26, 2006 14:47
Vielen Dank für die schnellen Tipps, in der Zeit habe ich nicht mal die Werkzeugkiste rausgeschleppt !
Ich werde mal ein Durchgangsloch bohren und auf Besserung hoffen.
Das scheint dort aber auch besonders Schwingungsintensiv zu sein,
sonst habe ich keine "Problemschraube".
Gruß und Dank
Beitragvon Hiha » Fr Mai 26, 2006 15:12
Ääh, das tät ich aber nicht, solang das Gewinde noch gut ist.
Roebi
Beitragvon Roebi » Fr Mai 26, 2006 16:55
... ein Durchgangsloch bohren
Ähm sorry; HiHa hat schon recht: natürlich nicht unbedingt gleich bohren; dafür war ja auch der Tipp gedacht, die Schraube falsch herum zu montieren (Kopf an Gewindeseite) ...
Beitragvon motorang » Sa Mai 27, 2006 9:54
So gehts auch:
http://motorang.parlaris.com/ftopic373.html
