Anlaufscheibe verbummelt - wer kann mir helfen
jo100
Beitragvon jo100 » Di Mai 23, 2006 9:43
moin moin
mir ist da die Anlaufscheibe welche auf der Welle des Zündnockenantriebes zum Gehäuse hin sitzt abhanden gekommen bzw. ich hab den leisen Verdacht das die Scheibe garnicht montiert war - sieht so nach laufspuren der Welle auf der Führung aus
kann mir jemand mit den Maß oder besser noch der Scheibe aushelfen??
Smudo
Beitragvon Mr. Polish » Di Mai 23, 2006 10:05
Moin Jo,
meinst Du die Scheibe Nr. 1? Ich hab da sicherlich noch eine in meinem Fundus in Freiburg rumfliegen, aber da komm ich halt erst wieder am Wochenende hin :roll: . Falls es ganz dringend ist und keiner sonst so was hat fahr ich natürlich auch vorher hin;o)
P.S: Die CD`s sind angekommen :bussi:
jo100
Beitragvon jo100 » Di Mai 23, 2006 10:14
jepp - die Nr.1 isset
Wochenende reicht gut - bin ja noch am zerlegen, verbummeln und kaputmachen :D
Smudo
Beitragvon Mr. Polish » Di Mai 23, 2006 12:00
Bestens, bis dahin weiss ich auch die genauen Abmessungen :D
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mi Mai 24, 2006 10:37
:D :wink:
herzlichst
XTdirk
Roger
Beitragvon Roger » So Mai 28, 2006 17:05
genau heute ist das Thema für mich auch aktuell geworden. Mir fehlt allerdings die Nummer 1 und die Nummer 3.
Hat schon einer die Abmessungen????
Roger
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mai 29, 2006 12:55
Hi Jo,
leider muss ich passen :( Die aussen hab ich auch gefunden, aber die innere nicht :oops: .
Hat einer der nicht-SR-umgebauten grad zufällig den Motor offen und kann mal die Masse posten???
@Roger: die äussere Scheibe hat Aussendurchmesser 24,5mm und eine Dicke von 1,5mm (Innendurchmesser weiss ich grad nicht mehr :roll: ).
P.S: @Jo: On any sunday liegt zum Versand bereit und geht demnächst raus :wink:
Roger
Beitragvon Roger » Mo Mai 29, 2006 13:13
ist doch schon mal ein Anfang.
Ich kann mich aber auch nicht entsinnen, die Nummer 1 in den letzten 4 - 6 Motoren je gesehen zu haben :!: :?:
Roger
Beitragvon Frank M » Mo Mai 29, 2006 13:24
doch doch, die bleibt aber bei der Demontage oft erstmal an der bearbeiteten Bohrungsstirnfläche im Gehäuse kleben.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Mai 29, 2006 16:24
Demnach würde die Kenntnis über die Dicke der Scheibe ja völlig ausreichen, der Rest ergibt sich oder ist egal.
Im Zweifelsfall würde ich eine möglichst dünne U-Scheibe nehmen und einfach mal anprobieren, wenn sich die Welle mit festgeschraubtem Deckel noch drehen lässt sollte es doch in Ordnung sein, oder?
Oder Du lässt sie ganz weg und baust um auf SR-Zündung :wink:
Roger
Beitragvon Roger » Mo Mai 29, 2006 21:19
So meine Herren,
nachdem ich mich jetzt mal durch 3 Kisten mit ca. 10 kg Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und sonstigem Kleinkram gewühlt und grob sortiert habe bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
Scheibe Nr. 3 2x gefunden
Aussendurchmesser 24 mm
Innendurchmesser 15,7 mm
Stärke 1,5 mm
Scheibe Nr. 1 nur 1x gefunden
Aussendurchmesser 17 mm
Innendurchmesser 9,2 mm
Stärke 1 mm
Danke für eure Hilfe, jetzt geht das weiter mit meiner Crosse.
Roger
Beitragvon Mr. Polish » Di Mai 30, 2006 7:47
Stärke 1 mm
Komisch, so eine hab ich in meiner Kramkiste (in der auch 2 der dazugehörigen Zahnräder lagen!) nicht gefunden :roll: .
jo100
Beitragvon jo100 » Di Mai 30, 2006 8:32
damit wäre mir nun auch geholfen
Danke
werd mir dann ma ne 1mm dicke scheibe suchen
Smudo
Mitglieder in diesem Forum: Axl-S, Xtandi und 3 Gäste
