Guten Abend!
Bin immernoch beim Wiederaufbau meiner XT und habe jetzt den Kabelbaum frisch gewickelt und alle Stecker wieder an ihren Platz gesteckt. Tja und da wollte ich mal ausprobieren, ob alles noch funktioniert, habe den Zündschlüssel umgedreht, und was passiert: nix. Den Motor habe ich noch nicht eingebaut, muss man dazusagen. Die Batterie kann aber noch nicht schlapp gewesen sein.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen und den Kabelbaum gleich wieder zerlegen um jedes Kabel auf etwaige Bruchstellen zu überprüfen? Oder ist das ganz normal. Ich hasse diese Elektrik...
Gruß, Jochen.
Elektriktest ohne Motor - geht das?
- bogomir_81
- dcm
Wenn garnix geht, musst du nur die Masseleitung und die Plusleitung überprüfen. Zündschloss ist angeschlossen?
Re: Elektriktest ohne Motor - geht das?
Miss sie halt mal (Volt).Die Batterie kann aber noch nicht schlapp gewesen sein.
- bogomir_81
- bogomir_81
- eumops
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Toddy_Hamburch und 2 Gäste
