Elektriktest ohne Motor - geht das?
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Sa Apr 01, 2006 21:56
Guten Abend!
Bin immernoch beim Wiederaufbau meiner XT und habe jetzt den Kabelbaum frisch gewickelt und alle Stecker wieder an ihren Platz gesteckt. Tja und da wollte ich mal ausprobieren, ob alles noch funktioniert, habe den Zündschlüssel umgedreht, und was passiert: nix. Den Motor habe ich noch nicht eingebaut, muss man dazusagen. Die Batterie kann aber noch nicht schlapp gewesen sein.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen und den Kabelbaum gleich wieder zerlegen um jedes Kabel auf etwaige Bruchstellen zu überprüfen? Oder ist das ganz normal. Ich hasse diese Elektrik...
Gruß, Jochen.
dcm
Beitragvon dcm » Sa Apr 01, 2006 23:38
ich würde für den Zweck 'ne selbstgebastelte Prüflampe mit etwas längeren Kabeln bemühen.
Warum bist Du sicher, dass die Bakterie nicht platt ist? Selbst gemessen?
grüsse,
dcm
(dem dieses spielchen mit frischen kabel noch bevorsteht :D)
auf der flucht
Beitragvon motorang » So Apr 02, 2006 7:56
Wenn garnix geht, musst du nur die Masseleitung und die Plusleitung überprüfen. Zündschloss ist angeschlossen?
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Apr 02, 2006 9:30
Ich tät mit "Batterie laden" anfangen...
jeanjean
Re: Elektriktest ohne Motor - geht das?
Beitragvon motorang » So Apr 02, 2006 11:03
Miss sie halt mal (Volt).
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » So Apr 02, 2006 21:10
blöde Batterie. Ist total trocken das Ding. Werde sie mal auffüllen und laden. Aber grundsätzlich müssten doch alle Lampen, Blinker und Hupe usw. auch bei ausgebautem Motor funktionieren, ne?
Beitragvon Frank M » So Apr 02, 2006 21:21
Nö.
Alle Verbraucher im Gleichstromkreis werden über das Zündschloss geschaltet und funktionieren auch ohne Motor. Alles andere liegt im Wechselstromkreis und leuchtet auch nur bei laufendem Motor.
zottel
Beitragvon zottel » Mo Apr 03, 2006 12:09
Und wenn Die Batterie total trocken ist kannst Du Dir das Auffüllen sparen. Die muß neu.
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Mo Apr 03, 2006 16:58
also so ne kleine Pfütze ist noch drin... Wieso muß die neu?
eumops
Beitragvon eumops » Mo Apr 03, 2006 18:36
Weil eine trockene Batterie kaputt ist. Die Platten, die sonst vollständig in den Elektrolyten eingetaucht sind, reagieren mit der Luft und sind dann unreparierbar. Eine alternative wären wartungsfreie Batterien oder Bleigelakkus (-> Suchfunktion).
