So Leute nun geht es in den Entspurt vor Belgien und mein Klingeln oder oder so ist immer noch da obwohl ich nun schon ein paar mal die Ventile eingestellt habe. Frage mich nun ob es doch an den Kipphebeln liegt daher nun meine erste Frage: Muß der Motor raus oder hat einer von Euch auch schon mal den Ventildeckel im eingebauten (Motor) ausgebaut.
So nun mein zweites Problem. Beim einstellen hatte ich den rechten Kontrollstopfen ab wie es sich gehöhrt doch leider hatte ich voller Eifer vor dem ersten anlassen wieder reinzuschroben war eigentlich auch nicht so schlimm bis auf ein paaaaar Öl Spritzer aber egal, doch das ist nicht das Problem, sondern habe ich da wo das Moppet stand so eine Art Splint gefunden und zwar ist das Ding ca. 3cm lang, unten in der Mitte offen ca.0,5cm an beiden Seiten halb rund und oben sieht das Ding aus wie ein Hausdach, ich hoffe Ihr Könnt damit was anfangen denn ich glaube das dieses Ding mit dem Öl aus dem Kontrollstopfen rauskam. Dieses Ding könnt natürlich auch schon da gelegen haben oder so aber ich meine das Ding schon mal irgent wo gesehen zu haben. So nun hoffe ich auf Euch den das Klingeln geht mir voll auf den Sa... den ich möchte den Enttopf höhren und nicht die Ventile oder so Danke und Gruß
Ventilklappern oder so
Thoas G.
Ventile
Ja hallo ich nochmal, also wenn ich den Motor wieder ausbauen muß kann ich Belgien wohl vergessen und wegen des Splintes, ich frage mal andersrum. Gibt es so eine Art Splint oder vieleicht ist es auch so eine Art Sicherungs-Klammer in diesem Teil des Motorraums der aus dem Schauloch rechts unten (mit der Kunststoffklappe)am Motor. Hey Frank stell Dir zwei Gerade vor, läng 3cm an beiden Seiten halb rund Verbunden mit einem Abstand von 0,5cm, so die untere Gerade ist in der Mitte offen (0,5cm) die obere Gerade ist in der Mitte rausgezogen zu einem flachen Winkel und das ganze Ding sieht irgendwie aus wie eine Garage mit Dach. So und nun gehts Los.
[/url]
[/url]
- Struppi
Splint
Hallo Thomas,
dein Splint scheint für die Plastikseitendeckel (über der Batterie bzw.Lufilterkasten) zu sein,damit wird die Schraube,oder wenn vorhanden,das Schloss im Deckel gehalten.Dein Klappern sollten die Ventile oder aber die Steuerkette sein. Hört sich Beides eher so wie ein Tickern an.Ich geh mal davon aus,das du so banale Dinge wie Zündschlüssel oder Tankdeckel bzw.Hitzeschilder am Auspuff überprüft hast(verdreh nicht die Augen,alles schon dagewesen!!)
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- Struppi
Seitendeckel
Sorry, hab bei den Deckeln Mist erzählt,die werden mit nem runden Teil durch die Schraube gehalten,aber mit sonem Splint ,wie du ihn beschreibst,wird an unserem Rasenmäher die Räder gehalten.Kannst du ausschliesen,das der Splint nicht vorher schon da war????und gar nicht von der XT ist!!!
Stefan
Stefan
Hi Thomas,
die Beschreibung des Fundteils hört sich für mich auch erstmal nach einem Achsmuttersplint an, wobei ich die Bezeichnung "sieht irgendwie aus wie eine Garage mit Dach" nicht so recht zugeordnet bekomme.
Zum Klappern: Ventileinstellung im Verdichtungs-OT durchgeführt? Evtl. hast Du eingeschlagenen Ventilschaftenden und bekommst mit einer Fühlerlehre keine vernünftige Einstellung mehr hin (Einstellschrauben mal ganz rausdrehen und die Ventilschaftenden kritisch beäugen). Wenn ja und nicht all zu schlimm, geht erstmal noch die Ventileinstellmethode mit Gradzahlen. Einstellschrauben von Hand bis auf das Ventil runter drehen und dann um die entsprechenden Winkelgrade wieder rausdrehen (Steigung der Einstellschrauben 360°=1mm). Entspricht also E (0,1mm) = 36°; A (0,15 mm) = 54°.
Dämpferscheibe im Kettenspanner vorhanden und In Ordnung? Ist sie kaputt oder gar nicht da, macht das auch ordentlich Lärm.
Eine weiter, unschöne Möglichkeit wären ausgelaufene Kipphebelachsbohrungen im Zylinderkopfdeckel. Dann kannst Du Ventile einstellen wie ein Grosser und es klappert immer. Entsteht durch mitdrehen der Achsen, die dann im Laufe der Zeit ihren Sitz "ausreiben".
Viel Erfolg
Gruß Frank
Viel Erfolg
Gruß Frank
Thomas.G
Splint könnte auch vom Kickstarter sein. Original schaut das zwar anders aus, aber ich hab schon Bastellösungen mit Splint gesehen ...
Den Zylinderkopfdeckel kriegst Du bei eingebautem Motor so weit auf dass Du gut reinschauen kannst in den Kopf, und auch an den diversen Teilen rumwackeln. Dann schön saubermachen und dünn mit Silikon abgedichtet wieder einbauen (neulich bei der SR gemacht, 2 Stunden Arbeit, siehe hier: ).http://motorang.com/motorrad/PIC/sr_steu_neu_ob.jpg
"Klingeln" kann auch vom Schlüssel/-anhänger kommen, oder vom Reißverschlussschieber des Tankrucksacks etc. Kannst Du es wirklich auf den Zylinderkopf zurückführen?
Motorprobleme klackern, klappern, rumpeln oder schlagen eher ... "Klingeln" entsteht wenn sich das betreffende Teil sehr frei bewegen und schwingen kann, und dabei irgendwo andengelt. Im ölgedämpften Motor -> eher nicht.
Tritt das Geräusch in jeder Drehzahl auf?
Oder meinst Du "Motorklingeln". Ich würd mir das Geräusch mal vom Yamahahändler behorchen lassen, an deiner Stelle. Weil Geräuschbeurteilungen, dafür ist das Forum eher nicht geeignet ...
nix für ungut
nix für ungut
Thomas G.
Hallo Motorang, Du ich kann das Klingeln hundert pro auf den Ventildeckel zurückführen da ich quasi mit dem Ohr dran war und das Klingeln wird mit der Drehzahl auch schneller jedoch nicht lauter vieleicht ist es ja Materialermüdung obwohl die Kiphebel und die dazugehörigen Führungen erst ca. 20 tausend gelaufen haben jedoch 23 Jahre alt sind. Also werde ich den Deckel mal abnehmen nachschauen und wenn nötig was neues einbauen. Gruß
- rolf
Problem erkannt? Problem gebannt?
Hallo Thomas,
ich wollte nur mal nachhorschen, ob Du das Problem zwischenzeitlich gefunden hast und was es letztendlich war? Ich denke nämlich mal, dass ich ein ähnliches, wenn nicht sogar das gleiche Problem habe. Ich habe dazu auch einen Thread verfasst... (siehe oben) ... Wäre toll, wenn Du Dich mal melden würdest.
Gruß,
Rolf
Gruß,
Rolf
two beer or not two beer... (schakesbeer)
