loch im Motorblock und sie rennt trotzdem
ocean
Beitragvon ocean » Fr Mär 10, 2006 1:16
Moin Leute,
nun hab ich den Schwarzenpeter gefunden, n loch im Block!
Siehtaus als wäre etwas von aussen reingeschossen, dierekt hinter der Schwingen-Achse, ungefähr 5cm nach Kickerausgang.
Da wo der Schmiernippel für dieSchwinge ist. Ungefähr.
Op das neu ist weiß ich nicht, bin heute ca 100km gefahren und dann hat se getropft, nich dolle aber........
Also habe ich gesucht und gefunden, es ist irgentwas reingeflogen oder wollte raus, das loch ist verstopft durch etwas metalliches, es ist ca 5/8mm groß.
Haste das schon erlebt ???
Beitragvon Frank M » Fr Mär 10, 2006 1:23
na, mein Beileid.
Das ist der übliche Gehäusedurchschuss durch ein abgebrochenes Kicker-Ausklinkblech. Das abgebrochene Blech verkeilt sich auf der Kickerwelle und beim Antreten rammst du es dann durchs Gehäuse.
Kann man löten oder kleben oder Gehäuse tauschen. Guck mal im Teilegrab, da sind Bilder davon.
Roger
Beitragvon Roger » Fr Mär 10, 2006 7:14
selber erlebt. Mit Knetmetall geflickt. Wichtig ist die Frage, ob die Teile noch im Motor sind. Wenn ja, dann kann es noch grössere Schäden mit sich bringen. Am besten erstmal in der Ölwanne schauen und dann den rechten Motordeckel runter.
Roger
Beitragvon healer » Fr Mär 10, 2006 7:46
Nun weisst Du auch, was das mit dem hängenden Kicker auf sich hatte....
yellow rulez
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Fr Mär 10, 2006 18:59
Ich glaub, solangsam entwickelt sich das Wort "Kicker-Ausklink-Blech" zum Unwort des Forums..... :rtfm:
Beitragvon Gast » Fr Mär 10, 2006 19:26
auch wenn dat langsam langweilig wird oder nervt: WARUM ZUM TEUFEL NEHMT IHR DAT DING NICH RAUS UND WERFT ES WEG??????????
Beitragvon Gast » Fr Mär 10, 2006 21:29
Weil dat Spasss macht Gäste zu nerven :D :D
Beitragvon Gast » Fr Mär 10, 2006 22:42
:lol: :lol: :lol:
sven
Beitragvon sven » Sa Mär 11, 2006 0:14
Weil wir gerne einen funktionierenden Kickstarter haben!
ocean
Beitragvon ocean » Sa Mär 11, 2006 13:02
mein teilehändler yamaha hat dat teil eh nich auflager.
mal ehrlich, gehts auch ohne
langfristig ????
auf ORGINALITÄT kann ich nähmlich dz gut verzichten!!
sven
Beitragvon sven » Sa Mär 11, 2006 13:27
Also was definitiv nicht geht, ist das ganze Ausklinkblech ersatzlos wegzulassen. Andererseits, das Teil, das immer so gern abbricht,
auf das kann man verzichten (dann wird der Kickerfreilauf in der
unteren Endlage nicht mehr ausgerückt, und so kann(!) die Kiste
auch dann zurückschlagen, wenn komplett durchgetreten wird, was
mit vollständigem Blech verhindert wird). Du solltest das abgebroch-
ene Ende allerdings aus dem Motor entfernen und bei der Reparatur
des Durchschusses auch kontrollieren, ob der Rest vom Blech noch
vernünftig fest sitzt.
