Wirth Gabelfedern
atisgrub
Wirth Gabelfedern
Beitragvon atisgrub » So Feb 12, 2006 15:13
Hallo Forumianer!
Ich habe je einen Satz Wirth-Gabelfern für die BJ 76 und 77. Jetzt hab ich aber im Bucheli nachgeschaut und gesehen, dass die Federlängen nicht zusammenpassen.
Wirth76 = 445mm Länge entspannt (Bucheli 491mm)
Wirth77 = 485mm Länge entspannt (Bucheli 515mm)
Ist das so OK? Hat WIRTH generell andere Längen?
Die Gabeln (aussen gemessen) meiner 76er und 77er sind gleich lang?!? Anderes Innenleben?
Gehört das jetzt mit einer Hülse ausgeglichen, oder wie....?
ThanXT für eure Hilfe!
I'm from Austria und fahre XT
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Feb 12, 2006 16:01
"French Bucheli" gibt an:
'76: 491,5 mm
'77: 480,5 mm (ohne Distanzrohr)
'78: 445,5 mm (die hat ein Distanzrohr)
ab '80: 481 mm.
jeanjean
atisgrub
Beitragvon atisgrub » So Feb 12, 2006 16:21
Hm...des ist interessant....
Die ersten Maße kommen aus dem Bucheli 563/564...
In deinem ist auch noch eine Motor- u. Fahrgestellnummern-Unterscheidung...(hab ich auch grad gefunden)
Ui! Jetzt wirds kompliziert.... :eek:
Hat sich da von 76 auf 77 das Innenleben der Dämpfer geändert? Oder wurde nur eine längere Feder bei der 77er eingebaut?
Andy
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Feb 12, 2006 16:55
Soviel ich weiß hatten die Veränderung des Innenlebens -falls es überhaupt welche gaben- kein Einfluß auf die Federlänge (die "Tiefe" müßte gleich gelblieben sein).
Die Federn wurden warscheinlich nur aufgrund anderen Ansprechverhalten der Gabel geändert.
jeanjean
atisgrub
Beitragvon atisgrub » So Feb 12, 2006 18:46
Also folgendes....
Hab jetzt die Gabel der 76er aufgemacht und die Feder geguckt:
480,5 ohne Vorspannhülse FGNr. 1E6010418
77er (offensichtlich gleiche Gabel) 480,5 ohne Vorspannhülse.
Eine Feder die ich nun einbauen wollte hat eh 480,5.
Die Zweite hat aber nur 445 und ist gerade gewickelt (keine Verjüngung am Ende). -> lt. Beschreibung für 76 ?????
Glaube aber eher das die für eine XT ab 81 ist?? Kann das sein?
Die frühen 76er habe ja lt. Bucheli 491,5 gehabt. D.h. beim Einschrauben der Verschlussstopfen war die Vorspannung um 11mm größer - oder?
Andy
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Feb 12, 2006 20:08
Die '76 waren laut meine Unterlagen tatsätzlich 11 mm länger.
Anbei der Auzug aus der RMT.
jeanjean
