Restaurierung XT 500...Vibrationsgummis Kühlrippen
Spike
Beitragvon Spike » Mo Aug 25, 2003 9:29
Ich brauche für eine Restaurierung die genaue Anzahl und Lage der Vibrationsgummis die original zwischen den Kühlrippen des Zylinders und Zylinderkopfes stecken ??
Kann mir ein 'Originalo' hier weiterhelfen.
Danke
Spike
Schorsch
Beitragvon Schorsch » Mo Aug 25, 2003 13:02
Hallo Spike,
besorg die das Microfiche von der XT-Seite, dort sind die Puffer in Anzahl und Position den Bildern zu entnehmen (Zylinder, Kopf):
http://www.xt500.de/Technisches/Technik ... 500_83.zip
Viele Grüße
Schorsch
Spike
Beitragvon Spike » Mo Aug 25, 2003 13:13
Hi Schorsch
Die habe ich...nur werde ich aus dem Bild auch nicht ganz schlau.
Abgebildet ist am Kopf und Zylinder jeweils ein '6er Pack' Dämpfer. Unter der Bestellnummer steht aber 'Absorber 3' und als Anzahl werden je 2 Stück genannt ??
Waren da jetzt rechts (i. Fahrtr.) am Kopf sechs, bzw links (i. Fahrtr.) am Zylinder auch sechs dieser Gummis verbaut ??
Spike
''Wer keine Prob's hat macht sich welche''
Schorsch
Interkostalraum :-)
Beitragvon Schorsch » Mo Aug 25, 2003 13:42
Hallo Spike,
ich hab grad im Keller bei meiner nachgesehen:
Es sind in Fahrtrichtung auf der linken Seite 6 Stück vorne und 6 Stück hinten verbaut. Laut Bild sollte es rechts sein, macht aber keinen Sinn, wenn man sich den Zylinder anschaut. Eingesetzt sind sie folgendermaßen:
Kühlrippenzwischenräume, vom Zylynderfuß nach oben gezählt:
Unterster Rippenzwischenraum: Kein Gummi
Zwischenraum 2 bis 7: Je 1 Gummi
8. Rippenzwischenraum: Kein Gummi
Das ist wie gesagt vorne und hinten gleich. Also 12 Gummis, je 6 vorn und 6 hinten.
Viele Grüße
Schorsch
Spike
Beitragvon Spike » Mo Aug 25, 2003 13:53
Hi Schorsch
Danke für die Info. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind bei deiner XT alle Gummis am Zylinder (vorne u. hinten) verbaut und keine am Zylinderkopf.
Danke nochmal
Spike
Schorsch
Beitragvon Schorsch » Mo Aug 25, 2003 18:56
Hallo Spike,
Genau. Scheint auch der Werksmontage zu entsprechen, denn da wo Gummis sind, gibt's Abdrücke. (Einer ist mir davongeflogen, daher weiß ich das. Ausser an besagten Stellen sind keine Abdrücke zu sehen.
Viele Grüße
Schorsch
sven
Beitragvon sven » Sa Sep 06, 2003 13:10
Serienmäßig sind auch zwischen den Kühlrippen des Zylinderkopfes Gummidämpfer montiert. Ich hebel die immer raus und schmeiß sie weg...
Schorsch
Mit oder ohne Gummi
Beitragvon Schorsch » Sa Sep 06, 2003 21:54
Sie scheinen sich auch von alleine zu verabschieden, bei mir jedenfalls.
Viele Grüße
Schorsch
Jo
Beitragvon Jo » So Sep 07, 2003 10:42
Schmeiß sie doch mal Richtung DK, da können sie gut gebraucht werden :oops:
Jo
ein Zylinder - 4 Takte
willterm
Beitragvon willterm » So Sep 07, 2003 18:56
Tut das den Not,dass die Dinger da dien sind?Ich weiss wenn sie nicht drin sen müssten,wären sie auch nicht drin(könnte ja Yamaha ne menge Geld spare)aber ich fahre auch schon seid jahren ohne( weil verloren) und bis jetzt noch nischt passiert.
Jo
Beitragvon Jo » Mo Sep 08, 2003 8:12
Not tut dat sicher nich, aber die Schwingungen der Kühlrippen werden gedämpft und Dein Moped "singt" nicht mehr so.
(Nur gedacht, nicht erlebt :? ).
Ne, man kann mit den Dingern auch ein kleines Geschäft machen - in kleine Plastiktütchen und dann als Lakritz verhökern :razz:
Tschüss
Jo
Beitragvon steamhammer » Mo Sep 08, 2003 12:00
Moin Jo,
jetzt weiß ich endlich, warum ich beim Gasgeben immer "La Paloma" höre... :D
Gruß Richtung DK.......Steffen
Andy
Beitragvon Andy » Mo Sep 08, 2003 19:51
Moin Moin,
so jetzt gebe ich auch noch meinen Senpf dazu :!: :cry:
Bin ich vieleicht der einzige XT-Fahrer der diese GUMMIS noch nicht gesehen hat :lol:, habe ich irgend etwas verpast :x, würd ich dann, z.B., das schöne Ansauggeräusch meiner XT noch besser Hören :?: :razz:
Gibt es ordenliche Bilder davon? Last mich bitte nicht, mit meinem Anscheinend unvollkommenen Bild einer XT allein! :?
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Beitragvon Frank M » Mo Sep 08, 2003 20:25
Hast nix verpasst.
Beitragvon Gast » Di Sep 09, 2003 17:22
Moin Jo,
Hi Steamy,
ist der smily mit den sichtbaren Zähnen im Zusammenhang mit "la Paloma" nicht etwas gewagt? keine Beißerchen im Schnabel aber ... pfeifen? :razz:
cu am Samstag
Jo
