Restaurierung XT 500...Vibrationsgummis Kühlrippen
- Spike
Ich brauche für eine Restaurierung die genaue Anzahl und Lage der Vibrationsgummis die original zwischen den Kühlrippen des Zylinders und Zylinderkopfes stecken ??
Kann mir ein 'Originalo' hier weiterhelfen.
Danke
Spike
Danke
Spike
- Schorsch
Hallo Spike,
besorg die das Microfiche von der XT-Seite, dort sind die Puffer in Anzahl und Position den Bildern zu entnehmen (Zylinder, Kopf):
http://www.xt500.de/Technisches/Technik ... 500_83.zip
Viele Grüße
Schorsch
Schorsch
- Spike
Hi Schorsch
Die habe ich...nur werde ich aus dem Bild auch nicht ganz schlau.
Abgebildet ist am Kopf und Zylinder jeweils ein '6er Pack' Dämpfer. Unter der Bestellnummer steht aber 'Absorber 3' und als Anzahl werden je 2 Stück genannt ??
Waren da jetzt rechts (i. Fahrtr.) am Kopf sechs, bzw links (i. Fahrtr.) am Zylinder auch sechs dieser Gummis verbaut ??
Spike
''Wer keine Prob's hat macht sich welche''
Spike
- Schorsch
Interkostalraum :-)
Hallo Spike,
ich hab grad im Keller bei meiner nachgesehen:
Es sind in Fahrtrichtung auf der linken Seite 6 Stück vorne und 6 Stück hinten verbaut. Laut Bild sollte es rechts sein, macht aber keinen Sinn, wenn man sich den Zylinder anschaut. Eingesetzt sind sie folgendermaßen:
Kühlrippenzwischenräume, vom Zylynderfuß nach oben gezählt:
Unterster Rippenzwischenraum: Kein Gummi
Zwischenraum 2 bis 7: Je 1 Gummi
8. Rippenzwischenraum: Kein Gummi
Das ist wie gesagt vorne und hinten gleich. Also 12 Gummis, je 6 vorn und 6 hinten.
Viele Grüße
Schorsch
Schorsch
- Schorsch
Hallo Spike,
> sind bei deiner XT alle Gummis am Zylinder (vorne u. hinten)
> verbaut und keine am Zylinderkopf.
Genau. Scheint auch der Werksmontage zu entsprechen, denn da wo Gummis sind, gibt's Abdrücke. (Einer ist mir davongeflogen, daher weiß ich das. Ausser an besagten Stellen sind keine Abdrücke zu sehen.
Viele Grüße
Schorsch
Schorsch
- Schorsch
Mit oder ohne Gummi
> Ich hebel die immer raus
Sie scheinen sich auch von alleine zu verabschieden, bei mir jedenfalls.
Viele Grüße
Schorsch
Schorsch
willterm
- Jo
- steamhammer
- Andy
Moin Moin,
so jetzt gebe ich auch noch meinen Senpf dazu
Bin ich vieleicht der einzige XT-Fahrer der diese GUMMIS noch nicht gesehen hat
, habe ich irgend etwas verpast
, würd ich dann, z.B., das schöne Ansauggeräusch meiner XT noch besser Hören
Gibt es ordenliche Bilder davon? Last mich bitte nicht, mit meinem Anscheinend unvollkommenen Bild einer XT allein!
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Nur Training!
Gast
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 6 Gäste
