Tach auch ,
bin gerade bei meiner Gabel zugange und möchte sie nach dem Luftkammerprinzip " synchronisieren " , da diese Methode doch sehr viel genauer ist ( wenn die Gabel nicht ganz zerlegt wurdr und trocken ist ) als die ml Methode. Habe die Suche im Forum gestartet und eine 150 mm Info gefunden. Ist das der korrekte Wert ( Standart ) oder gibt es auch noch andere Infos ?
Gabel / Luftkammer
- doc-dirt
Gabel / Luftkammer
Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
- sven
Hi Doc!
Deine Frage ist so ähnlich wie "Sind 1,7bar der korrekte Reifenluftdruck?"
Das kann man nur schwer beantworten, einfach weil's einen genauen Wert gar nicht gibt. 150mm Luftpolster sind aber ziemlich "normal", d.h. damit machst du nichts grundlegend verkehrt.
- doc-dirt
Ergibt sich nicht der genaue Wert ( bei Standartinnereien ), wenn man eine Gabel überholt, die jetzt Ölfrei ist, dann die empfohlene Menge Öl einfüllt und dann die Luftkammer mißt ? Ich möchte lediglich einen Ölwechsel machen und nicht die Gabel überholen, daher kann ich die Luftkammer nicht wirklich messen. Obwohl , bei diesen Gabeln kommt es ja nicht auf den Milimeter an jedoch das beide Seiten gleichvoll sind ( mit meinen Kumpels bin ich ja auch immer gleichvoll
- Jeanjean
- sven
Im Prinzip ja, aber die Ölfüllung ist eben auch eine Form der Einstellung der Gabel, deshalb kann man da sinnvoll allenfalls Bereiche angeben...Ergibt sich nicht der genaue Wert ( bei Standartinnereien ), wenn man eine Gabel überholt, die jetzt Ölfrei ist, dann die empfohlene Menge Öl einfüllt und dann die Luftkammer mißt ?
Ha, jetzt fällt mir ein besseres Beispiel ein - deine Frage ist so ähnlich wie: "Auf welche Stufe muß denn der Federvorspannring hinten an den Stoßdämpfern eingestellt werden?"
Vastehste?
P.S.: es ist auch nicht soo wichtig, daß der Füllstand links und rechts haargenau gleich ist, wenn der auf einer Seite n' Zentimeter höher ist, macht das auch nix...
Der Sven sagt es. Ein genaues Maß gibt es nicht.
Vorgehensweise für Pedanten: Gabelstöpsel und Federn rausnehmen, Gabel ganz einfedern, Meterstab oder Spezialwerkzeug zum Ausmessen des Ölstandes nehmen.
Aber auch ich seh das so: Ein Zentimeter hin oder her sind Wurscht, besonders bei einer Enduro.
- doc-dirt
Danke für die Infos. Dann werde ich mal nicht so genau sein und das Gabelöl einfach auf 150/160 mm auffüllen und gut is. Auf der Straße fahre ich sowieso nie mit schleifenden Knien die Ideallinie ( Im Gelände eigentlich auch nicht , da tut das Knie hinterher so weh).
